- 2912 lecturas
Catia siembe se inicia desde un acceso directo en el que tenemos configurar las opciones de incio en base a un fichero de referencias denominado CATENV.
Para poder iniciar CATIA como Administraor es preciso crear un nuevo acceso directo de windows. Para hacer esto podemos duplicar el acceso directo que nos crea catia en la instalación. Una vez duplicado damos botón derecho propiedades. Desde aqui podemos cambiar las opciones de inicio de catia. En la pestaña que pone destino rellenamos con lo que sigue:
"C:\Archivos de programa\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -admin -env CATENXXX -direnv "D:\configuraciones\V5\CATEnv" -nowindow
Donde:
"C:\Archivos de programa\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" --> nombre el archivo ejecutable el programa y ruta de instalación de la aplicación.
-admin --> sentencia de modo de inicio como adminisrador
-env --> sentencia de modo de inicio en base a los parámetros del fichero de configuaciones CATENV
CATENXXX --> Nombre del fichero de coniguracioes CATENV. Este es un fichero de texto (*.txt) con la declaración de las rutas y variables el entorno de trabajo de catia.
-direnv --> sentencia de búsqueda del fiechero de configuraciones.
"D:\configuraciones\V5\CATEnv" --> Ruta de localización del fichero de configuraciones CATENV
-nowindow --> sentencia de inicio de las ventanas de opciones ocultas
Con esto ya habremos configurado el inicio de catia para entrar como administrador. Pero todavía nos queda hacer una cosa más.
Localizamos el fichero de el ficheo de configuraciones CATENV de catia. Este fichero es un TXT y normalmente se laama CATIA.V5R16.txt , Ojo! el numero de versión será el que tu tengas instalado.
En una instalación por defecto se pude encontrar en la ruta:
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv
Bien, pues en este fichero es necesario definir en una variable, una ruta de acceso a un directorio (el que tu quieras), con permisos de escritura en tu disco duro.
Esta variable se llama: CATReferenceSettingPath=C:\...... Aquí podríamos por ejemplo C:/tu_directorio
En esta hubicación se guardan las peferencias de configuraciones de las opciones del TOOLS OPTIONS que se modifiquen como administrador.
Con esto estaria todo configurado. Salvamos el fichero ENV.
Una vez realizado estos pasos y si todo lo hemos hecho bien (recuerda solo son dos pasos: 1.modificar el acceso directo y 2. definir la variable en el fichero ENV), iniciamos catia desde este acceso directo y nada más iniciar nos debería de salir un mensaje que nos anuncie que hemos iniciado como administrador. Si este menaje no sale es que alguno de los pasos ha fallado.
En el caso de tener instalado catia con un acceso encadenado por usuarios (esto no es así en instalaciones por defecto de catia) deberíamos de indicar del mismo modo la variable correspondiene para el usuaio.
CATUserSettingPath=C:\......
C:\Documents and Settings\Nombre usuarios\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
En esta hubicación se guardan las peferencias de configuraciones de las opciones del TOOLS OPTIONS que se modifiquen como usuario.
y que el Env. se en modo user, en el caso de que uno no sea administrador de licencias y pueda acceder a la configuracion del modo Global
Tienes alguna soluccion(si que hay un acceso di. en el escritorio, pero este es el q. swe creo en la instalacion)
Intenta copiar y pegar el acceso directo del menú, y luego lo modificas.
Houston, tenemos un problema!
Sé que es un tema viejo pero me he encontrado con el problema ahora.
Sé cómo se entra como administrador en catia, lo he hecho muchas veces en diferentes ordenadores y con diferentes versiones de Catia.
Sin embargo... Ahora lo vuelvo a hacer y no lo consigo. Catia v5 r18, Windows 7, añadido el "-admin" en las propiedades del icono de inicio catia, añadida una ruta en en el env "CATIA.V5R18.B18"...
En principio todo está bien, pero inicio el catia y...sorpresa!!
REQUESTED ADMINISTRATION MODE FAILED
Variable CATReferencesettingPath i your environment is incorrect.
The last directory does not have Write access
Pero yo soy el administrador del ordenador y he confirmado que todos los permisos están dados!!
Se os ocurre la solución? Creo que voy a tener que reinstalar...
