Mié, 12/03/2008 - 21:14
#1
carlos00
Visto por última vez: Hace 7 años 7 meses
Catdua...¿que es?
- 2780 lecturas
Thu, 04-12-2008 10:43:59
#1
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Hola y bienvenido al foro.
La herramienta CATDUA V5, también llamadas "CATIA Data Upward Assistant", permite tener un soporte para los cambios de nivel de CATIA (Release, Service-Pack), hacer un diagnóstico, y eventualmente una eliminación de errores en los datos de Versión de CATIA 5. Si algunos códigos de retorno se descubren dentro de los elementos de CATIA, estos son mostrados como avisos al ejecutar la utilidad "Data Upward Assistant" en estos documentos cuando se verifican (Check) y/o limpian (Clean). Y para un mejor resultado, el "Data Upward Assistant" y la versión de CATIA deben ser la misma.
- Cuando es útil usar el "Data Upward Assistant"?
- antes de recuperar datos externos,
- al editar un documento existente, en una nueva Release de CATIA,
- cuando se rompen los links al abrir CATProducts,
- cuando tengamos incidentes cuando actualizamos (Update) un componente (por ejemplo, al hacer "Update" de un Sketch),
- cuando en la ventana de los Edit-Link aparece: "some documents are found but they have no references" (algunos documentos encontrados no tienen ninguna referencia),
- con problemas al abrir un documento (porque algunos elementos han perdido sus links).
Para profundizar un poco más te dejo un link que encontré que explica cómo hacer la limpieza de un documento.
http://www.muchocatia.es/FAQ/009_UsarCATDUA.htm
Federico
Federico
Thu, 04-12-2008 13:26:07
#1
Hola fepassa
Me explique mal....disculpe. El link que me puso, conozco la pagina y estuve mirando como se pasaba el Catdua a los archivos creados. Lo que queria preguntar es si siempre es aconsejable usarlo. Me volvere a explicar mejor.....en el curso que hice, no explicaron nada del Catdua.....nos enseñaban a guardarlo y punto. Entonces, quisiera saber si cada vez que guardo un trabajo, tendria que pasarle el Catdua....(soy mas "pesao" que un burro en brazos, lo siento).
Un saludo y gracias anticipadas
Thu, 04-12-2008 16:55:05
#1
Comprendo.
Mira, donde estoy trabajando no se acostumbra a pasar el CATDUA cada vez que se guarda, tal vez puedas tener una copia de seguridad en el servidor y/o PC local, y pasarla cuando ves que se presenta un problema. También es aconsejable configurar el backup automático (en unos 10 minutos, o menos, depende de lo que estós haciendo).
Tal vez Eduardo (administrador) te de un enfoque de otra perspectiva, aunque espero haber aportado algo útil.
Federico
Federico
Thu, 04-12-2008 21:06:27
#1
Hola fepassa
Claro que resulta util toda esta informacion....aprovechando que en breve y si todo va bien, empiezo un curso de Catia, aprovechare para "lanzar" la pregunta en clase.
Un saludo y muchas gracias por tu ayuda
Tue, 23-12-2008 10:46:59
#1
Como regla general es bueno pasarlo una vez terminado el trabajo, y en todas las ocasiones que comenta Federico. El CATDUA "limipa" los errores o malos enlaces que contiene el fichero y que de no quitarlos es posible que aparezcan pequeñas anomalías de funcionamiento como avisos "persistentes" de enlaces rotos y cosas por el estilo. Es fundamental pasarlo si los ficheros son almacenados en un sistema de bases de datos, ya que los vínculos internos mal referenciados que puedan tener las piezas suelen crear conflictos con las base de datos.
Tue, 23-12-2008 14:15:03
#1
Hola Eduardo
Perfectamente explicado....con lo que deduzco que tambien es aconsejable, al mandar el fichero a traves de la red. Ahora solo falta aplicarme en la materia, para hacerlo asiduamente.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
