Ale
se unió: 07/08/2012 - 21:13
Duda sobre la gestión de Catproduct
Buenas noches,
Estoy teniendo un pequeño problema al copiar un component con cientos de hijos aguas abajo en un product.
Según parece, cuando copio el padre, Catia se queda un rato almacenado en memoria ese copiado, hasta que llega a un component inferior, del que cuelga un catpart que no está en mis archivos, con la consiguiente rotura de enlace. A continuación aparece en pantalla un aviso "This hander is NULL"
Utilizo un comando llamado "Replace Link" para reemplazar los elementos por una copia de sí, que evita este problema. Pero con los enlaces rotos de archivos que no se encuentran en nuestra ROA solo queda comprobar uno a uno hasta que das con él y lo eliminas manualmente.
Mi duda surge al preguntarme si hay alguna manera de buscar que enlaces están rotos en un catproduct en concreto.
Muchas gracias a tod@s!!
Buenas Ale,
Lo que pasa cuando le damos a copiar un part o un componet en un product es que comienza a cargar (que no poner en modo diseño), por lo que tardará algo menos que si lo pusieramos en modo diseño. Por ahi esa aclaración, es importante saber cuando catia carga o cuando pone en modo diseño si trabajas con conjuntos grandes.
En cuanto a ver que enlaces estan rotos, en edit/links puedes gestionar todo esto, y si dices que has reemplazado el link entiendo que has entrado en edit/link. Aqui se ve todo en cuanto a link se refiere, cuales se encuentran pero no estan cargados, cuales estan rotos, cuales estan desincronizado.
En file/desk tambien puedes ver esto, negro: no cargado, rojo:roto.
Espero haberte ayudado,
Visto por última vez: Hace 6 meses 1 hora
El problema del edit links, para ver los links rotos es que solo te aparecen los que necesita el product en el que estas colocado, luego no verias todos los pudieras tener rotos dentro de los niveles inferiores.
Otra opción como bien dice David es ir al entorno DESK y generalmente te suelen aparecer en rojo todas las piezas que están rotas en todos los niveles, incluso desde aqui las podrías reenlazar de nuevo (Find menu botón derecho ratón).
El problema biene cuando tenemos vinculos rotos pero no porque no localiza las piezas sino por otras causas más raras:
- vinculos fantasma (ghost links), enlaces que ya no existen pero que catia sigue buscando. Estos normalmente se quitan pasando un CATDUA. Estos te dan error al abrir el modelos pero luego en el DESK no aparecen. Si trabajis con DELMIA, hay que tener cuidado a no modificar un Produtc desde DELMIA ya que si reemplzas algo del árbol y salvas te deja este tipo de vinculos y no los quita ni el CATDUA. Habría que localizar manualmente el componente que causa el error, borrarlo y volver a enlazarlo.
- vinculos a medio enlazar, los más problemáticos. Generalemnte se producen cuando tienes varias piezas que son iguales y que se están abriendo desde carpetas diferentes y que además tienen el UUID diferente (si tiene el mismo UUID esto no pasa). En estos casos catia carga la primera que se encentra y al ir a carga la segunda como reconoce que en realidad es la misma que la primera, intenta carga la primera, pero como tiene un UUID distinto no puede (si tuviese UUID igual cargaria de nuevo la primera en vez de la segunda)  y la deja a medio cargar. Suele aparecer como de link no encontrado al abrir en conjunto, en el DESK a veces no a parecen y otras aparecen en color negro (unload). No se quitan ni pasando un CATDUA. La solución es reemplazar estas piezas (en el caso del ejemplo reemplariamos la segunda por la primera) con replace component, o salvando como la que de preoblemas con otro nombre diferente, pero entonces creariamos dos piezas iguales con distinto nombre, cosa que tampoco es lo mejor.
Cuando el DESK ya no te dé buen resultado, lo mejor es que mires en File->Send To->Directory, y verás que aquíi te saldrán todos los links rotos que no encuantre sean del tipo que sean (no falla).
Ale
Estimados Felimanue y edu,
Muchas gracias por vuestras respuestas, espero poder resolver ese pequeño problema próximamente.
Ya os comentaré.
Un cordial saludo!
