nwtcadiz18
Visto por última vez: Hace 12 años 5 meses
se unió: 06/20/2012 - 00:05
Fallo en los ejercicios
Hola hace poco tiempo que tengo el libro, tengo Catia v5 r20 y no me deja entrar en ninguno de los ejercicios que manda el libro y que se descarga a través de esta pagina.
Que puedo hacer?
Visto por última vez: Hace 15 horas 36 mins
Podrías indicarnos alguna cosa más de la instalación que tienes en catia, ¿has instalado algún service pack? ¿Que windows utilizas?
Que es un service park?. Por ahora solo he instalado el catia v5 r20 sp0 x64
Tengo el window 7 y si reconoce los iconos
En estos dias intentare instalarlo en otro ordenador para ver si es de window
Espero que alguien me ayude
Los ejercicios hay que ubicarlo en alguna carpeta especifica de catia?
Muchas gracias a todos por ayudarme
Hola de nuevo,
La verdad es que es un caso raro. Yo tengo también win 7 64 bts y tengo instaladas las versiones R19, R20 y R21 y puedo abrirlos sin problemas. El service pack es lo que me has indicado en sp, son actualizaciones de la versión que tengas.
Haz una cosa, borra todos los CATSettings que tengas.
Los Settings son las opciones de configuración que hayas hecho en tu catia, quizás haya algo que bloque la apertura.
Para borrar los CATSettings tiens dos opciones:
La primera y mas fácil:
Desde dentro de catia ve al menú Tools->Options y luego pulsa sobre el icono que verás en la esquina inferior izquierda que dice Reset parameters values to default ones, después te saldrá un cuadro de dialogo, escoge la opción For all the tapages, y acepta los cambios. Hecho sal de catia y vuelve a entrar. Con esto se resetean las opciones a una instalacion por defecto.
Si con esto no funciona, prueba a borrar los setting de forma manual, para ello
Ve al icono de acceso directo de catia y dale a propiedades con el menú del botón derecho.
Busca dentro de lo que te pone en el acceso
-direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv"
Aquí se encuentra un fichero de texto donde se le indican opciones del arranque
Busca en el mismo acceso directo donde ponga algo como:
-env CATIA.V5R21.B21
Para que me entiendas, existe un fichero llamado CATIA.V5R21.B21 guardado en C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv
Busca y abre este fichero
Localiza ahora la variable llamada CATUserSettingPath, esta es la variable que indica a catia cuando arrancas donde se van a guardar todas las opciones de cofiguracion que hagas.
Borra el directorio que encuentres aqui. No pasa nada, al inciar catia de nuevo se creará de nuevo con las opciones de configuraciones predefinidas. Es lo mismo que hemos hecho antes pero hecho de forma manal. Técnicamente es lo mismo, pero a veces al borrar desde las opciones no se limpia todo. De este último modo no queda ni rastro.
A ver si con esto los puedes abrir, sino seguimos probando cosas que se nos ocurran.
Lo deje por perdió,pero lo voy a intentar,espero que funciones
Gracias por ayudarme
