jpina
Visto por última vez: Hace 11 años 5 meses
se unió: 11/07/2014 - 23:37
Save as, crea nuevo UUID
Hola!
Quisiera pediros una duda... Segun tengo entendido, el Save as, sin marcar el "Save as new document", mantiene el UUID de la pieza.
Sin embargo, si hago lo siguiente:
- Creo una pieza y la guardo como pieza1.part
- Modifico esta pieza y la guardo como pieza2.part usando el Save as y sin marcar el "Save as new document".
Entonces mi duda es, como es que puedo abrir en la misma sesión estas dos piezas? Si tienen el mismo UUID no me tendría que salir el error "A document with same identification is already loaded in the session from another location"?
Gracias por vuestra ayuda!
Tienen igual UUID, pero distinto nombre. Por eso las puedes abrir.
Hola!
Así el error "A document with same identification is already loaded in the session from another location" sale solo cuando los dos archivos tienen mismo UUID y nombre en el disco duro?
