jpina
Visto por última vez: Hace 11 años 5 meses
se unió: 11/07/2014 - 23:37
Usar Product como plantilla (problema con links)
quisiera pedir ayuda en el tema referente a usar un Product ya existente como plantilla.
Imaginemos que tengo un proyecto "proyecto1" con distintos products.
Empiezo otro proyecto "proyecto2" y quiero aprovechar uno de los products del "proyecto1".
He encontrado que, desde el assembly del "proyecto2", puedo hacer Insert - Existing component e insertar el product que quiera del "proyecto1". Para no tener lios veo que tengo que hacer Save Management, los ficheros importados guardarlos en la carpeta del proyecto 2 y además cambiarles el nombre (link to reference).
Lo que no entiendo es por qué tengo que cambiar el link to reference (el nombre del fichero en el disco duro).
Si no lo cambio y teniendo abierto el proyecto2 abro el proyecto1, lo que cambio en el proyecto2 se me cambia en el proyecto1 porque el proyecto1 me coje como link to reference de las piezas importadas la ruta del proyecto2.
Alguien me puede explicar el por qué de este comportamiento?
Muchísimas gracias!
Me he fijado que si abro primero el proyecto1 y luego el proyecto2, las piezas qué importé al proyecto2 se me linkan en la carpeta del proyecto1.
En cambio, si abro primero el proyecto2 y luego el proyecto1, en el proyecto1 las piezas que importé me quedan linkadas en el product y el part de la carpeta donde tengo el proyecto2.
A ver si alguien me puede ayudar a entender este comportamiento :S
Deberias leerte la parte correspondiente a la apertura de documentos y el orden de busqueda.
Si abres primer el conjunto 1, cuando abres el 2, las piezas ya cargadas en la sesion, no las tiene que buscar de nuevo. Si abres primero el conjunto 2, las piezas necesarias son buscadas en el orden que tengas definido en Tools --> Options --> General --> Document --> Linked document localization
Hola Ritxi00,
en primer lugar muchas gracias por responder.
Ya me había leído lo referente al orden de lectura y lo tenía como dice el libro, es decir, que busque primero en la carpeta "Folder of the pointing document" e inhabilitado el "Folder of the link"
La cuestión es:
Por qué se piensa que las piezas ya están cargadas en la sesión? Son piezas distintas! Se lo piensa porque tienen el mismo nombre en el disco duro (mismo link to reference)?
Entiendo entonces que lo más importante es no tener nunca dos piezas distintas guardadas con el mismo nombre en el disco duro, verdad? De aquí que se aconseje el uso del New From al usar un modelo como plantilla, ya que te obliga a guardar con un link to reference (nombre al disco duro) distinto, y así nunca ocurrirá lo que me ocurre.
Muchísimas gracias!
Hasta donde se, la opcion Folder of the link, busca los ficheros en el path al que apunta el product, es decir, al fichero originalmente aputnado, mientras que Folder of the pointing document busca en la carpeta en que está ubicado el product. No creo que debas tener deshabilitada la primera opcion, sino que, para respetar los links, deberia ser la primera.
