LOCOTOM
Visto por última vez: Hace 9 años 4 semanas
se unió: 01/20/2012 - 14:09
Barrido irregular con pequeñas clavadas
Buenos Dias
Tengo que hacer un barrido en la superficie de una pieza de aluminio y le estoy dando un paso de 0.15mm porque tiene que quedar muy buen acabado, mi sorpresa es que la superficie me queda irregular y mal acabada y no se porque, probe en varias maquinas y hace lo mismo en todas, asi que deduje que debe de ser algun parametro que me estoy pasando por alto. Si a alguien le a pasado lo mismo y lo ha resuelto o si alguien puede saber el motivo agradeceria su ayuda.
un saludo Locotom
Visto por última vez: Hace 14 años 1 día
se unió: 12/16/2009 - 12:47
Buenos días.
En primer lugar decir que es la primera vez que escribo en el foro, así que un saludo para todos aquellos que teneis inquietudes por descubrir mas cosas sobre este programa.
Y respondiendo a tu pregunta LOCOTOM, decirte que das pocos datos sobre tu problema, ya que hay distintas opciones sobre barridos, y cada una se comporta de una forma diferente.
Voy a considerar que has usado la mas común (Isoparametric machining).
Tienes que mirar varias cosas:
1º Tolerancia de mecanizado. (para un buen acabado 0,02)
2º Que tipo de herramienta tienes definida, no se comporta igual una radio que una esferica.
3º Al tener defindo el paso radial con Distance on part no controlas la terminación, salvo que lo tengas probado en el taller. Debes definir un Scallop height de 0,025, para un buen acabado.
4º Cuidado con los Check.
Se tendrían que analizar mas cosas, pero hacen falta mas datos.
Espero haberte ayudado.
