darwinjr
se unió: 04/29/2014 - 17:28
Pocketing poco a poco
Hola, buenos días!
Necesito que CATIA me ofrezca un código CNC descendiendo 1 cm por pasada, y no el total de la profundidad de golpe.
Es decir, mi código como primer descenso, hace un Z-12, y yo quiero que cada pasada sea de 1.
Cómo puedo hacerlo?
Muchas gracias, soy nuevo en el foro, y espero poder ayudar y ser ayudado en lo que pueda.
Hola y bienvenido, yo no controlo mucho el modulo de mecanizado de Catia, hace un tiempo hice un curso y nos dieron un manual de éste módulo. Creo recordar que lo que tu planteas si que era posible pero lamentablemente no recuerdo como se hacía. Te adjunto el manual para que lo mires seguramente si controlas este módulo podrás encontrarlo rápidamente. Espero te sea útil.
David
CATIA Machining Cnc-_1.pdf
Muchas gracias. El manual es muy util, voy a ponerme con ello ahora mismo.
Muchísimas gracias por la rapidez. Como primera experiencia en el foro un 10.
Me surge ahora una duda, Tras un maquinado, me quedan dos esquinas sin terminar de trabajar, que más tarde tendré que hacer manualmente.
Hay alguna manera de arreglarlo?
Hola darwinjr,
El mecanizado no te realiza esas dos esquinas o son las que quieres que se queden por realizar tras el primer mecanizado?
Si el mecanizado se hace en dos fases podrías definir ordenes de mecanizado distintas, o para el segundo mecanizado coger el tocho de material de partida el que te queda al realizar el primer mecanizado.
saludos,
sanboju
Hola, según la imagen que has colgado el problema de que te queden esas dos esquinas es muy sencillo de solucionar. Tu estas indicando que cuando la herramienta hace la pasada junto al borde de tu pieza vaya tangente al borde, lo que tienes que indicarle es que esta primera pasada sea el centro de la herramienta el que vaya tangente al borde, es decir, en la primera pasada solo trabajará media herramienta pero te eliminará estas esquinas debidas a este desfase. Este aspecto es muy importante ya que al ser herramientas cilíndricas en las esquinas hay que darles un desfase para que mecanicen estos sobrantes debido a su cilindridad.
Espero haber aclarado tu duda,
Muchisimas gracias por la ayuda.
Intento definir al programa que quiero que la primera pasada la haga con desfase hacia afuera, para que elimine todo el material (esquinas y demás), como ha dicho Davidmg81, pero no encuentro la manera de hacerlo.
Tengo que definir otro mecanizado diferente? o puedo decirle que trabaje, precisamente en ese límite con total libertad hacia afuera?
Muchas gracias.
Hola darwinjr, no controlo mucho este módulo en Catia, pero en otros programas CAM tipo alphacam se puede elegir a la hora de programar la herramienta que se programe el centro de la misma, o el borde. En este caso a ti te interesa que el centro de la herramienta te recorra el perímetro exterior de tu tocho de material para que la media herramienta que quede fuera del perímetro te elimine las esquinas. Supongo que esta opción estará también en este módulo u otra similar.
