ahistartio
Visto por última vez: Hace 6 años 3 semanas
se unió: 04/05/2013 - 12:21
Sujeciones en 2 posturas
Hola a todos, la verdad es que no sé si este es el sitio correcto para preguntar esto, si no es así pido disculpas... Allá va la pregunta:
Tengo varias dudas de cómo sujetar y/ o suplementar piezas en maquinas de 5 ejes, concretamente como se hace para fijar una especie de pieza tipo bandeja con superficies irregulares por la parte de arriba y por debajo,  es decir, mecanizo en una postura la cara de arriba y luego cuando la quiera voltear, que haceis un util suplemento con la misma superficie para que asiente perfecto???
Por otro lado, conoceis algun catalogo con agarres, mordazas y mesas para 5 ejes que pueda descargar?? Tambien he visto algunos útiles que sujetan con tornillos los tochos desde abajo, los conoceis??
Muchas gracias de antemano.
Visto por última vez: Hace 10 años 9 meses
se unió: 05/26/2014 - 18:59
Bs
En primer lugar decirte que estas en lo cierto en todo lo que has planteado.
1.debes empezar la pieza por la postura que sea más sencilla,es decir la que presente menos superficies para que a la hora de asentar asiente en una base más firme.
2. Conozco una empresa que se dedica a sujeción .
la marca es "LANG "  ofrece una sujeción muy buena y evita las vibraciones.
Espero que te halla servido mi.comentario
