sanboju
Modificar cota sin necesidad de Sketch
Creo que sería interesante que Catia permitiera que una vez generado y definido el sketch se pudieran visualizar las cotas fuera de éste y haciendo doble click sobre las mismas se pudieran modificar sin necesidad de entrar al sketch.
Que eso no se puede hacer?? Yo soy antiskecth,intento usarlos lo minimo posible, por eso no estoy muy puesto en el tema. Pero q no se pueda hacer lo q describe sanboju me parece q limita bstante, incluso lo catalogaria como un fallo gordo. Entiendo q sea un modulo distinto el de sketch pero pero pienso como vosotros queso debería poderse hacer.
No, no se puede hacer.
La única forma que conozco de definir las cotas en el 3D es utilizando el módulo FD&T (Functional Definition and Tolerancing) o FTA (Functional Tolerancing Annotation) . Pero estas funciones sólo dan información del diseño (es acotación 3D) y no permiten la modificación del mismo.
Como digo creo que sería interesante porque muchos modelos que pesan bastante se comen mucha memoria y se ralentizan cuando se entra y se sale del sketch para modificar una simple cota.
Hola a todos, creo que lo que decis es que Catia debería tener una tabla de variables para poder modificar allí las cotas que queramos sin entrar a los sketch. Yo se que muchos otros programas (Inventor o Solid Edge) si la tienen y puedes renombrar allí las variables y modificar sus valores, incluso las puedes asociar con una tabla excel en la que sea más intuitivo modificar los parámetros que definen el modelo. En estos programas este proceso es muy sencillo ya que la tabla la genera automáticamente el programa y lo único que hay que hacer es renombrar los parámetros que quieras con nombres adecuados para su localización. No se si Catia tiene algo similar, creo que si se pueden generar tablas de parámetros controladas por Excel, quizás esta sería una forma de evitar abrir los sketch lo que para grandes diseño supongo que esta tarea debería de estar bien diseñada desde el principio ya que controlar muchas variables de este modo puede ser una locura.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y aportaciones a la sugerencia.
Se que se pueden parametrizar los sketch mediante formulas e incluso tablas d parametros linkadas a un excel, pero el uso de parametros es preferible para datos o inputs d partida donde tengas varios modelos similares, como por ejemplo la definicion de estandares; sin embargo, mi idea no iba por ahi. Iba para poder utilizar esta opcion sin necesidad de entrar al sketch y que al ponerlo en modo visible tambien permitiera visualizar y editar las cotas ya que en modelos complejos con numerables sketches (y aun mas si modificas un modelo que lo ha realizado otra persona) es complicado saber en que sketches aplica cada formula y el uso de estas es bastante tedioso.
No estoy en contra del uso de parametros, de hecho yo los utilizo frecuentemente,pero la posibilidad d visualizar las cotas fuera del sketch y poder modificarlas creo que agilizaria bastante la modelizacion.
Saludos y gracias por vuestro aporte!
