Sobre escritura de modelos al guardar
Otra de las cosas que pueden crear verdaderos problemas es que cuando dos personas tienen el mismo modelo de catia abierto al mismo tiempo y del mismo sitio, CATIA no prioriza a ninguno de los dos usuarios y a todos permite guradar los cambios.
Esto crea un enorme problema cuando se diseña de forma conjunta varias personas al mismo tiempo ya que si todos guardan los cambios solo permanererá en disco el guardado más reciente.
No hay ningún bloqueo si alguién tiene un modelo abierto que impida al resto de usuarios que lo abran despues sobre escribirlo (como por ejemplo lo hay en el office).
Una altenativa suele ser restringir los permisos de acceso, lectura y modificación por usuarios desde windows.
Ojala me equivoque y haya alguna forma de limitar esto, pero yo por el momento no la he encontrado.
Hola Edu, lo que tu dices aquí es para cuando varias personas trabajan contra un servidor con un mismo modelo entiendo?. No se si en Catia existe pero yo he trabajado con Inventor contra servidor y lo haciamos a traves de un PLM, con esto lo que se conseguía es que cuando un compañero estaba modificando un archivo y tu lo abrias te informaba de que ese archivo estaba siendo utilizado y solo te permitía abrirlo como lectura para evitar lo que tu comentas que dos personas hagan modificaciones a la vez sobre una misma pieza.
No se si Catia tiene algún PLM de este tipo para evitar esto ya que creo que es fundamental cuando trabajas con grandes proyectos y hay varios diseñadores haciendo modificaciones.
Hola David,
Catia tambien trabaja con PLM permitiendo que varios usuarios puedan interactuar en un proyecto de gran magnitud donde exista una maqueta y puedas trabajar con una única pieza teniendo en cuenta el entorno (piezas adyacentes) y el estado en el que se encuentran las piezas de éste (modificación activa, modelo parado, modelo definitivo, ...). Esta herramienta es ENOVIA. Os dejo un enlace donde podéis leer más acerca de ENOVIA:
http://www.3ds.com/products-services/enovia/products/enovia-v5/enovia-vplm/all-products/domain/ENOVIA_V5_VPM/?cHash=4b5ed6d33d3cc0bc8271a7a97d069398
