Mié, 03/25/2009 - 17:44
#1
irubide
¿Se puede convertir un Component en un Product? y viceversa
- 2843 lecturas
Wed, 25-03-2009 18:07:47
#1
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Lo único que conozco es crear un CATPart de un CATProduct. Esto lo haces, teniendo el product abierto, vas a Tools -> Generate CATPart from CATProduct.
El inverso no sé si se puede hacer.
Wed, 25-03-2009 18:52:14
#1
No eso a lo que me refiero. Creo que me no me he explicado bien. Yo me refiero a que necesito mantener la estructura del product intacta, salvo que ahora me interesa cambiar los conjuntos que catia denomina component por produts.
Te dejo una foto con ambos casos.
Wed, 25-03-2009 19:59:26
#1
Pues la verdad que no he conseguido hacerlo.
En qué release estés trabajando? tal vez en uno superior tenga haya alguna opción para resolver tu problema.
Federico
Federico
Mon, 04-05-2009 08:46:54
#1
se unió: 02/17/2009 - 11:37
.... Copy/Paste de los elementos que hay dentro del component (sin romper los links claro)??... yo lo hago así de simple,... *a tener en cuenta que los components no podrás mantener el link
Mon, 18-05-2009 21:44:55
#1
Así es como lo estoy haciendo yo también, mi pregunta se refiere a si existe una forma de convertir un component en un product y viceversa pero sin copiar y pegar, en modo directo.
Es un proceso fácil, pero si dado el caso necesitas hacerlo con muchos components al mismo tiempo, la cosa empieza a ser una pérdida de tiempo (si se puede hacer de otro modo).
Gracias por los comentarios.
