margalef27
Visto por última vez: Hace 16 años 8 meses
se unió: 09/01/2009 - 21:06
colocación TORNILLOS y sus agujeros, en un ASSEMBLY
se unió: 03/23/2010 - 13:18
Hola margalef27. Para que el agujero se desplace con el tornillo tienes que hacerlo apoyándote en algún arco del tornillo, antes de seleccionar la superficie en la que quieres ponerlo. Para que al desplazar el tornillo se mueva el agujero junto con él, antes de hacer los agujeros ve a “options” de la pestaña “tools”; tienes que entrar en Infraestructure/PartInfraestructure y seleccionar las opciones
Keep links with select object
Confirm when creating…..
La primera crea el enlace con el tornillo. La segunda es para que te pregunte si quieres crear el enlace, hay que activarla por que si no, te creará el enlace para cualquier operación que se apoye en otra Part.
se unió: 04/02/2011 - 18:33
Hola, amigos.
Esto de la tornilleria me parece que no deja de ser laborioso en todos sus aspectos.
Pero bueno, es lo que hay.
El otro dia me dedique a poner tornillos en un "Assembly" y, por su disposicion, ninguno podia ser vinculado a un "pattern" para asi poder utilizar la orden "Reuse pattern". Asi pues, tuve que ir poniendo uno por uno, y cada tornillo con dos arandelas, una plana y una de muelle, eso sin contar con las tuercas.
Bueno, el caso es que al final me di cuenta de que tenia casi 200 "parts" en el arbol, entre tuercas, arandelas y tornillos. Y me dije,..¡leches! mi arbol parece un nogal cargado de nueces.
Cada vez que tenia que ir desde un lado al otro del arbol, desgastaba la rueda del raton jajaj.
Conclusion, ¿hay alguna forma rapida de poder meter toda la tornilleria en un grupo exclusivo para ella?.
De esta manera estara toda dentro de un "cajoncito" y no desperdigada por el arbol. Eso si, sin que pierdan sus "constraint" y en caso de tener que modificar algo, que no se me vaya todo al traste.
Gracias, amigos.
