paula_uki
Visto por última vez: Hace 6 años 2 meses
se unió: 10/07/2018 - 02:40
Constraints Symmetry Assembly Design
Hola Edu,
Estoy intentando realizar un ensamblaje de un perro robot. Para hacer las patas de ambos lados he realizado el ensablaje de una y posteriormente he intentado utilizar la herramienta Symmetry de el entorno de Assembly Design. Mi problema es que aunque la simetria la hace sin problemas, las constraints no las conserva y las tengo que volver a poner una por una. Me pregunto si hay alguna manera de realizar la simetria conservando todas las restricciones.
Gracias y un saludo.
Hola paula
Para hacer simetrías en asembly  solo existe la opcion que comentas.
No coloca las constraints ya que si te fijas con este comando se crean nuevas parts vinculadas (si se activa la opción) a las originales, tanto en dimension simétrica como en posición, por lo que no haría falta que tengan constraints ya que la posición de los elementos de conserva por la geometría vinculada.
