LUMAR
se unió: 02/22/2009 - 22:22
copiar geometria pieza para realizar otra
Visto por última vez: Hace 1 hora 59 mins
Puedes sacar copias de las caras del deposito con la orden Extract de la barra operations del módulo Generative Shape Desing.
Luego puedes coser las superficies con la orden Join de la barra operations, y después intergar esas superficies a tus sólidos
Ya nos contarás.
No trabajo con catia, soy matricero-moldista, mi duda es porque en mi trabajo a los delineates les llegan proyectos en 3d de piezas de plastico con espesores entre 2 y 3 mm,con nervios para q salgan las piezas inyecctadas correctamente. Estos luego tienen q. realizar el diseño de utillajes (Estanqueidad, Montaje de otras piezas...).
Comienzan por el modulo de Assembly Design
Insertan en el Product la pieza en 3d posicionandola en el espacio
A partir de aqui saltan mis dudas de como se comienza a realizar el diseño de un utillaje extrayendo parte de una geometria de la pieza en 3d.
¿hay que abrir un nuevo product dentro del ya existente?
necesito de vuestra ayuda para saber los pasos a seguir.
algun video de como se hace paso a paso?
gracias
Lo primero es insertar una nuevo PART dentro del Product de tu útil.
Recuerda que la geometría sólo puede existir en CATPatar, y que los CATProduct solo tienen otros elementos (parts, otros products, etc).
Si tu util va estar compuesto por varias piezas deberías insertar entonces un Produtc, y dentro de éste todas las nuevas piezas que necesites.
Una vez añadida la pieza realiza las operaciones comentadas
A ver si con esto puedes empezar...
Aunque son cosas muy elementales,cuando no se sabe, todo es un mundo, así armate de paciencia y empeño, que todo se consigue.
