aguspagano
se unió: 08/29/2014 - 21:13
Duda Multi-Instantiation
Buenas tardes, estoy teniendo un problema que seguro es de muy simple solución... empecé a trabajar en CATIA nuevamente después de algunos años y estoy refrescando conocimientos.
Mi problema es el siguiente: Tengo un Part que inserté dentro de un Product y luego apliqué un multi-instantiation para replicar esa parte 6 veces. Hasta ahí todo bien. Luego quiero realizar un agujero, pero solo uno... y como la pieza está replicada, me replica el agujero sobre cada una.
Concretamente quiero realizar UN solo agujero y que la parte afectada sea independiente de las réplicas. Alguien que pueda ayudarme?
Desde ya muchas gracias!
Buenas,
Lo que tienes que hacer es guardar el part con otro nombre, realizar el agujero que comentas e insertarlo de nuevo en el product.
Cuando vayas a guardar el part, tienes que tener el product cerrado para que no se te vinculen todos los parts al nuevo nombre.
Creo que eso es lo mejor.
Si, acabo de hacer eso y anduvo bien. De todos modos pensé que existía una forma más simple de hacerlo.
Muchas gracias por la ayuda, saludos!
Hola aguspagano;
Tienes la opción de hacer un click derecho sobre el nodo que contiene al Part. El de la forma "Nombre (Nombre.x)", hacer un copy; acto seguido haces click derecho en el nodo del Product y Paste special > Break Link. Te crea una copia sin vínculo con el resto de instancias, pero con un nombre un poco lioso.
