saitek78
Visto por última vez: Hace 6 años 10 meses
se unió: 03/16/2013 - 21:11
Editar multiples partes en un ensamblaje
Buenas.
Os adjunto un pequeño ejemplo de lo que quisiera hacer.
Tengo un ensamblaje totalmente definido con cuatro elementos. En el pdf se pueden dos vistas de ese conjunto (arriba).
¿se pueden modificar todos esos parts a la vez directamente en el ensamblaje para que el resultado final sea el que os he puesto en la parte inferior del pdf?
La idea es que no tenga que editar cada part por separado, sino todos a la vez, directamente en el ensamblaje, de una manera muy sencilla.
Gracias y un saludo
Hola Saitek78;
Los Products no contiene información geométrica; sólo guardan información de que piezas tiene que abrir, dónde debe buscarlas y la posición en la que ha de colocarlas, con lo cual no te queda más remedio que editar Parts.
Ahora bien; tienes la posibilidad de editar un part mientras ves el resto de las piezas que tienes en el Assembly si das doble click sobre el nodo del Part1 o Part2 (el que tiene sólo un engranaje) estando en el módulo Assembly Design, pero aunque las sigas viendo esto hará que te cambie directamente al módulo Part Design.
No hay un modo rápido de hacerlo. Va un poco en función de la pericia y soltura que vayas adquiriendo. Pero en tu caso, por ejemplo. El Part1, empiezas haciendo en un Sketch un cuadrado y lo extruyes con un Pad. Bien, ahora necesitas cambiarlo y se te complica más la cosa. Porque ya vas a necesitar hacer un sketch en otro plano para pegar esa especie de triángulo a mayores que hay ahora y se te complica. Pero es que además ahora en vez de tener un Pad con un Sketch, vas a tener 2 Pads (la parte rectangular y la parte triángular) cada uno con su Sketch, constraints, etc. Como resultado tendrás un archivo más pesado. Si analizas tu plano bien, te darás cuenta que si en vez del cuadrado dibujases el rectángulo (el lado largo) luego sólo tendrías que modificar este sketch (un profile con 5 líneas) con lo cuál te habrías ahorrado trabajo. Lo harías más facilmente modificable. Además, como tienes 2 instancias del mismo sólo necesitas modificar uno. El otro se modifica automáticamente.
Además, tendrías que buscar (quizás mediante alguna constraint geométrica o alguna fórmula que relacione ángulos, aunque es sólo una suposición) el modo de que la cara superior del Part1 quede ligada con la cara superior del Part 2.
Espero no haberte liado más, jeje.
La principal cuestión me la has dejado muy clara: en un ensamblaje no puedo realizar una operación que modifique todos los parts a la vez. Lástima, jeje.
Mil gracias y un saludo.
Hola Saitek78;
Como te dije en la anterior respuesta no hay un modo estricto de poder modificar un conjunto. Una de las fortalezas de Catia es la posibilidad de variar diseños con rápidez, siempre y cuando éstos sean robustos, pero conseguir un diseño robusto lleva su tiempo y se necesita un plan, además de un buen conocimiento de algunas herramientas de Catia como el uso de fórmulas, parámetros, tablas de diseño, publicaciones, links,...
Viendo un poco por encima tu diseño, mi opinión personal es que sí se puede conseguir una transformación rápida del conjunto superior del pdf al inferior. Puedes ver que para cambiar de un diseño a otro el cambio fundamental es el de una recta paralela a la horizontal a una recta (o dos, pero creo que esto podría solucionarse con un Mirror) con cierto ángulo respecto a la horizontal.
Sugerencia: Podrías crear un parámetro ángular que sea el mismo que controle la inclinación de la cara superior del Part1 y del Part2, de modo que variando este parámetro varíen ambas caras a la vez. El problema de ésto es que seguramente tengas que pelearte un poco más a la hora de hacer el diseño, pero lograrás que sea más robusto, y necesitarás cierto grado de conocimiento de varias herramientas de Catia.
Ahora no lo encuentro pero, buscando por el foro o en el blog, sé que había un manual de Tecnomatrix donde se explicaba el uso de parámetros.
Comprendo lo que me dices Rufus. Mi duda radicaba en la "facilidad" que se podía dar o no desde catia para realizar una modificación general de todos los elementos de un ensamblaje en el mismo ensamblaje.
Puse el ejemplo para mostrar mi intención, es decir, tengo un "rectángulo" de cuatro piezas, y lo único que quiero es "achaflanarlo". Con un simple plano y una simple operación dentro del ensamblaje quedarían todas las piezas modificadas.
Pero vamos, me ha quedado clarísimo que he morir a la modificación pieza por pieza (con parametrización o sin ella).
Gracias de nuevo por tu atención.
