Ckalero
Visto por última vez: Hace 12 años 4 meses
se unió: 10/09/2013 - 12:13
Engranajes tren epicicloidal
Hola, estoy intentando hacer un ensamblaje de unos engranajes en un tren epicicloidal y no consigo que engranen. Mi pregunta es: ¿hay alguna opcion para impedir que las piezas penetren en otras en el modulo Assembly?
Muchas gracias
Buenas, no se si te he entendido bien. Tu quieres q con esa opcion activada los engranajes se coloquen solos en su posicion? O solo moverlos de manera que no hagan clash. Para esto ultimo si hay una opcion. Esta debajo del todo en la paketa donde esta la manita para mover, el snap y tal. Perodna pero no tengo catia delante. esa opción lo que hace es que cuando mueves el conjunto y hay un clash se para y te pinta en naranja las piezas que hacen clash
He probado con el "stop manipulate on clash" pero me sigue dejando los dientes de un engranaje detro de otro de otros.
Lo que pretendo (si se puede) es que cuando dos piezas chocan no penetren las unas en las otras sino que un diente empuje a otro o se pare cuando contacte pero que no permita que se queden las piezas solapadas.
Tienes que tener activado ese boton al que le has dado y luego en manipulate (la manita) clicka la casillita de respetar constraints. Asi deberia de funcionar. Por otra parte si tus modelos chocan, van a chocar siempte a no ser que los rediseñes porque tengan un fallo o crees las constrains ,mecanismos, o situes las piezas adecuadamente. Eso de que una pieza empuje a otra que yo sepa no se puede hacer. Entra en el campo de los elementos finitos. Ese efecto lo conseguimos con constraints y demas. No obstante puedo estar equivocado y si se puede hacer lo que tu pretendes estaria muy interesado en saber como e haria. Espero que te funcione el stop manipulate on clash... ,
Muchisimas gracias!
Lo venia haciendo todo como tu me comentas, entonces el fallo debe de estar en el diseño de mis engranajes.
Voy a revisarlo todo a ver si lo consigo.
