alvaro.dzsz
Visto por última vez: Hace 12 años 11 meses
se unió: 11/04/2013 - 21:56
Ensamblaje compás tema 7
Buenas,
Soy nuevo en esto de Catia así que supongo que será un problemilla de principiante. En el ejercicio de ensamblaje del compás (tema 7), hay que ensamblar el  "Grupo giro punta", de momento tengo todo ensamblado, el problema viene cuando intento meter la Punta.CatPart dentro del Soporte punta.CatPart, pues se supone que hay que aplicar una constraint de offset entre estos dos elementos, y no veo manera de poder aplicarlo en superficies planas (en el caso de la punta pues no tiene ninguna). En el caso del "Grupo giro mina" me pasó lo mismo, pero conseguí meter la mina dentro del pasador ya que la mina tiene una superficie plana al igual que su soporte con lo que conseguí meter el offset de 15 mm.
He intentado "solucionar" el problemilla con el compás, pero no es la manera 100% adecuada obviamente. Por eso me gustaría saber esta solución para futuros ensamblajes.
Otra duda que tengo en el "grupo giro mina", pues la punta de la mina me queda girada 180º respecto a como debería estarlo (como sale en el  libro), es decir, que debería girar la mina 180º respecto a su propio eje y no se como encaminarlo. Supongo que será una solución muy sencilla.
Visto por última vez: Hace 6 meses 9 horas
Hola Alvaro
Para poder situar las puntas como bien dices tienes que poner una cota entre una cara plana y alguna referencia de la punta. Lo mejor es que pongas una cota al punto del extemo de la punta.
Este punto "no se deja seleccionar" con facilidad. Para poder seleccionarlo mas fácilmente puede utilizar la barra de herramientas User selection filter, que es un filtro que solo te deja coger el elmento que indiques. Si en esta barra marcas el punto solo te deja coger puntos y conseguirás seleccionar el de la punta para poner la cota.
Acuerdate luego de volver a desmarcarla ya que se queda marcada y solo te dejaría coger puntos.
