jjsb845@hotmail.com
se unió: 06/08/2012 - 08:21
ERROR AL PASTER WITH LINK
MUY BUENAS
TENGO UN PROBLEMA QUE A CONTINUACIÓN LE RELATO DEL LIBRO DE" EL GRAN LIBRO DE CATIA" Y HABER SI ME LA PUEDES SOLVENTAR:
EN EL APARTADO 10.2 DE LA PAGINA 549 CUANDO INTENTO PEGAR EL PARTBODY EN EL PART LENTE CON PEGADO ESPECIAL  WITH LINK ME DA EL SIGUIENTE ERROR Y NO ENTIENDO EL PORQUE...
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO
HE DEJADO LOS ARCHIVOS Y UNA CAPTURA ESPERO QUE CON ESO OS SIRVA  CATIA V5R20
Visto por última vez: Hace 1 día 1 hora
Hola jjsb
Por el mensaje creo que lo que te ocurre es que en la pieza donde lo quieres pegar montura.1 ya tienes otro elemento dentro del mismo Product con vinculo en ella, es decir que ya has utilizado alguna otra cosa con referencias externas dentro, o en otro contexto (nivel en elque se crean los vinculos entre referencias.
Neceito mas información para poder ayudarte.
¿Puedes dejar mas imagenes del arbol de operaciones? a ver si podemos averiguar algom más.
Hola de nuevo.
A ver si consigo explicar lo que ocurre.
Por lo que veo tienes un sólido dentro de la montura como resultado vinculado a un externo pero cuyo vínculo o pieza original no es capaz de localizar.
Esto lo podemos saber a bote pronto porque cuando hay vinculos entre piezas dentro del contexto del product y además no esta correctamente sincronizado porque tiene algun tipo de problema veras un pequeño rayo rojo en el simbolo de la pieza dentro del árbol de produt.
Este boby vinculado ves que tiene un simpobo parecido a una cruz roja. Esto nos esta indicando que esta enlazado con otro bodi externo que no es capaz de localizar.
Cuando un modelo se queda asi, con un vinculo roto o mal enlazado (el rayo rojo), no pemite copiar mas cosas con vinculo hasta que no se repare el error o se rompa la referencia original de donde procede, es lo que te esta pasando a ti.
Que soluciones tenemos para que te deje pegar con vinculo:
1.- intentan repcuperar el link a la pieza original si es posible
2.- romper definitivamente el vinculo
Solución 1.
Para enlazar el vinculo del body a su origen lo podemos hacer o desde el menu del boton derecho sobre la pieza rota contextual links o desde el menu edit links seleccionado previamente la pieza rota.
Como verás esta llamando a la pieza PATILLA que no se ha enlazado correctamente al abrir (por lo menos en el ejemplo que nos has dejado).
Solución 2
Romper el vinculo con la referencia original manteniendo la forma del body actual. Ojo; esto matiene la forma pero se piede la posibilidad de cambio automático:
Para esto basta con aislar la pieza desde el menu del boton derecho ISOLATE PART.
Una vez aislada o recuperado el vinculo incial te dejará hacer lo que intentas.
holla Edu
Muchas  gracias por contestarme
Voy a tener que usar el segundo método expuesto porque es la pieza la que no esta bien y no es mia es de los ejemplos del libro.
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Y pork no solo Usas solo Paste Special. Asi solo copias, Pegas y lo haces con la opción As Result, Y tendras el body localizado en la posición y sin la necesidad de hacer mas pasos para no tener links rotos, o algo parecido.
