jfmCatia
se unió: 04/06/2014 - 11:12
Error: Selection forbidden in context "?"
Hola a tod@s, os paso un par de imagenes donde creo podreis ver mi problema.
Resulta que en un product creado desde cero, no me deja cortar un solido utilizando una superficie que esta hecha en otro part. Ninguno de los dos part tiene alguna referencia del otro. Pero si luego creo una pieza en el mismo product, si que me deja cortarlo, o hacer un pad hasta una surface determinada.
Gracias un saludo.
Visto por última vez: Hace 1 día 39 mins
Hola jfmcatia
Por lo que parece apreciarse en las imágenes parece que los modelos tienen alguna referencia en contexto rota o desconectada. Se sabe porque en el icono del árbol aparece un rayo rojo.
Si es el caso para que deje coger o vincular referencias entre las piezas has de poner el contexto de los part en el product actual. El contexto no es otra cosa que el product en el que se creó la referencia entre los modelos.
Para colocar el contexto:
-Selecciona la pieza en el árbol
-Pulsa en el menú contextual que aparece pulsando el botón derecho del ratón sobre el nodo del árbol y busca la orden Components->Define contextual links
-Te aparece un cuadro con las referencias que tiene el modelo, el contexto de aplicación y su estado de conexión.
-Acepta el cuadro y el contexto se habrá reemplazado.
Si estoy en lo cierto con esto te deberia de dejar hacer lo que quieres.
Hola. Perdona que haya tardado tanto en responder pero es que no encuentro la manera de hacer que funcione aun con tu ayuda. El boton aceptar esta bloqueado en el cuadro de reemplazo de contexto que se me abre. En el otro archivo me dice directamente que “cambiar contexto no puede ser aplicado a ese objeto.
En otros trabajos en cambio si que puedo aceptar el cuadro, y desaparece el rayo. En el caso que me funciona, la pieza del rayo, es resultado de un “copy instance” de la original. En el primer caso que expuse sin embargo, las dos piezas son creadas independientes (y quiero hacer un split de la que me niega que se puede aplicar, sobre la que tiene el "aceptar" bloqueado.) Es mas, si creo un product desde cero, y añado las dos piezas una a una, tampoco me deja hacer un Split de una sobre la otra.
No sé bien bien que es ese cuadro.
Te agradezco tu respuesta anterior y la que me puedas dar. Aunque tardo en responder, te hice caso y probé lo que me dijiste en seguida.
Pongo unas fotos en el orden que te he ido explicando.
se unió: 05/29/2018 - 14:38
Hola jfmCatia,
La verdad no acabo de entender del tódo el problema y tampoco puedo ver las imágenes, así que por aquí no se si puedo ayudar.
Yo pensaba que era lo que comenta el compañero "edu" pero si dices que no te funciona...
Creo que por mail te puedo ayudar mejor, escríbeme a sinercad@gmail.com y a ver si lo comprendo.
Un saludo,
Hola Sinercad, ya te he enviado el correo con las fotos.
Gracias!
