Antgarsal
se unió: 01/21/2015 - 10:43
I need help with this - Propiedades variables para CATPART
Hola, soy nuevo en este foro y esta es mi primera consulta al publico.
Teniendo un carpart con 20 propiedades definidas, dos de dichas propiedades quiero que sean variables, es decir, que dependiendo de en que sub-ensamblaje se use este catpart, dichas dos propiedades varien.
Por ejemplo, "catpart - adhesivo", usare adhesivo en dos subconjuntos diferentes, en uno usare 0.100 gramos y en el otro 0.250 gramos pero el resto de las propiedades a mostrar en BOM seran iguales. Alguien se le ocurre una solucion para esto?
Segundo ejemplo, "catpart - tubo de cobre", usare tubo de cobre en dos subconjuntos diferentes, en uno 1 metro y en el otro 5 metros pero el resto de las propiedades a mostrar en BOM seran iguales. Alguien se le ocurre una solucion para esto?
No se si existe la posibilidad de usar alguna propiedad variable, tipo "component instance name" or "component description" la cual varie para la misma catpart. Se os ocurre algo?
Muchas gracias por adelantado.
Visto por última vez: Hace 6 meses 3 semanas
Con los módulos básicos lo que necesitas no se puede hacer.
No se pueden crear propiedades que puedan cambiar para una misma pieza insertada en un product.
No descarto que con alguno de los módulos de Knowelge si que se pueda, aunque ya nos metemos en licencias caras..
