Davidmg81
Medir distancias en visualitation mode
Buenos dias,
Tengo un problema cuando trato de medir distancias en un assembly que est'a en visualitation mode. No puedo seleccionar las piezas si no las pongo en design mode, no se si existe alguna opcion que tengo que activar para poder medir en visualitation mode o con Catia para medir tienen que estar las piezas en design mode.
Un saludo,
Visto por última vez: Hace 8 horas 55 mins
Hola David
Al poner el assembly en "Visualization mode", lo que hacemos es cargar una representación (shape) aproximada de los elementos basada en una malla de triángulos muy fina, por eso la dificultad que tienes para tomar medidas. Como la malla es muy densa la sensación gráfica es similar a estar visualizando sólidos, pero lo que en realidad vemos son triángulos. Se pueden tomar medidas aproximadas entre puntos con la precisión de la malla que suele rondar la décima. El problema viene de que se pierden las referencias de caras, centros, ejes, etc.
Por eso cuando activas el modo "Desing mode" se carga el gráfico completo de las piezas y es entonces cuando podemos tomas medidas a todas las entidades.
