acrata
Visto por última vez: Hace 10 años 4 meses
se unió: 10/28/2013 - 18:40
No funciona Existing Component
Hola a todos/as:
tengo un problemilla en un PC, el caso es que estoy diseñando Parts desde el Product, con lo cuál, referencio constraints a Parts existentes. Guardo los nuevos Parts y tal y todo bien. Ahora, cuando tengo una pieza igual pero en otra posición intento cargar un Part ya diseñado con Existing Component y no hace nada, el de With Position mete la pieza en la misma posición que la "original" y si cambio/modifico una me modifica las dos, van juntitas.
En otro PC no me pasa esto, no sé si es por algo de las Tools Options o porque el módulo de Assembly esté capado de alguna manera o porque lo esté haciendo mal, ya no sé.
Un saludo!
Hola acrata;
Sigue la siguiente ruta Tools > Options > Infrastructure > Part Infrastructure > External references
y asegúrate que tienes marcada la opción Keep Link with selected object que es fundamental para poder trabajar con diseño en contexto.
Gracias Rufus,
no tenía esa opción marcada, hasta ahora :D. Pero el problema sigue presente, es algo muy raro que nunca me había pasado, no sé que pensar, si está mal instalado, si la lecencia de ese módulo no está "completa"... no sé.
Seguiré probando.
Saludos!
Solucionado.
Era un problema con la instalación, después de reinstalar de nuevo todo funciona como siempre.
