raul_db
se unió: 06/15/2012 - 12:31
patter posicionados
Hola, estoy realizando un ensamblaje en el que he posicionado con un patter circular unas 90 piezas identicas, pero estas piezas estan sobre un elemento movil y querria que al mover este elemento las piezas duplicadas con el patter siguieran la posicion de la pieza sobre la que descansan, he tratado de darles constraint como a la pieza original de la que hice el patter, pero me da un error. Querria saber si hay alguna forma rapida de hacer esto, ya que podría hacerlo insertando las 90 piezas una a una y dandole contraint, pero esto sería muy pesado de hacer.
Visto por última vez: Hace 23 horas 46 mins
Hola Raul,
Lo mejor y más rápido para esto es que crees un nuevo product con la base que se va a mover y dentro de él insertes los tornillos con el pattern. De este modo cuando muevas este nuevo product en el nivel de product superior todo se desplazará junto y no necesitas que recalcule de nuevo las posiciones de los tornillos.
Gracias, me ha sido de mucha ayuda, he probado varias combinaciones para ensamblar y la mejor es la que me has comentado.
Querría preguntarte tambien si tienes algun otro libro aparte del "el gran libro de Catia" en el que se expliquen el resto de modulos del programa como "Equipment & Systems", "Machining" y algo mas detallado para el modulo de "Shape"
Hola raul,
Por el momento no he podido sacar ninguna nueva publicación. Son muchas las solicitudes al respecto (y se agradecen), y tengo varias ideas en mente, pero por el momento no puedo ofreceros más. Intentaremos hacer algo en un futuro.
