alegocon
Visto por última vez: Hace 14 años 5 meses
se unió: 04/09/2012 - 21:31
Problema con la constraint de coincidencia
Hola a todos,
Estoy ensamblando el compás propuesto en el capítulo 7 del libro y tengo problemas con los comandos Constraints. Intento ensamblar la chapa roscada y el cierre. La cosa es que al intentar hacer coincidentes los ejes de los agujeros contenidos en cada una de estas piezas no me aparecen los ejes en el dibujo para poder seleccionarlos correctamente.
Muchas gracias de antemano.
Visto por última vez: Hace 16 horas 47 mins
Hola alegocon,
Para que te aparezcan los ejes de los agujeros tienen que:
- estar construidos los agujeros con alguna operación de extrusión que el sistema sea capaz de reconocer.
- se ha de picar o "pinchar" con el ratón en una cara que defina el agujero (en la "pared no en el borde")
- ha de tenerse la pieza en caso de visualizar un product en modo Diseño y no en modo CACHE o CGR (esto lo compruebas en Tools->options->Infraestructura->Cache management->Opcion Work with the cache system desactivada).
- comprobar que no hay ningún filtro de selección activo (barra de herramientas User selection filter)
