xMigax
Visto por última vez: Hace 9 años 1 mes
se unió: 10/19/2017 - 11:37
Problema con ruta de archivos
Buenas, resulta que tengo este problema y no se como solucionarlo.
Tengo dos CATproduct que comparten un CATpart en común, el problema está en que si quiero modificar ese CATpart me modifica ambos CATproduct. He intendado usando la opcion save management, copiando toda la carpeta en otra nueva, duplicar ese CATpart y cambiarle el nombre... pero sigo teniendo el mismo problema y no se que mas hacer.
Lo ideal para mi forma  de trabajar seria que todos los CATproducts que genere guardasen independientemente todos los CATproducts y los referenciase a una carpeta en concreto o algun sistema que evite que me pase este problema. Espero que alguien pueda echarme un cable. Gracias
se unió: 05/09/2011 - 17:29
Hola xMigax
Puedes intentar con un "Send to Directory". Para usarlo, el product tiene que estar completamente guardado. Cuando le das "Send to Directory" te abrirá una ventana en donde tienes que seleccionar (lo pasas hacia abajo) solo lo que desear "mandar" y hasta abajo tienes que colocar la ruta donde quieres guardarlo. Te recomiendo que lo guardes en una ruta completamente diferente a la que usaste.
Espero que te sirva
saludos.
Deberias mirar con el Desk a donde está apuntando tu product para buscar el part y, si fuese necesario, darle la referencia buena.
Ademas de eso, es conveniente saber como está configurada la busqueda de links (el orden de busqueda). Lo puedes ver en Tools --> Options --> General, pestaña Document. El cuadro Linked Document Localization te dice como se buscan las referencias
