Narciso Muñoz
Visto por última vez: Hace 11 años 2 semanas
se unió: 05/09/2013 - 22:13
PROBLEMAS CON ENTORNO DESK
Buenas tardes a tod@s, tengo un problemilla con el entorno desk, cuando intento cambiar los nombres en disco de los parts de un product, el sistema me da un mensaje de advertencia que no entiendo muy bien, y luego cuando vuelvo a abrir el product después de haber cambiado los nombres de los parts las piezas del products aparecen desenlazadas y tengo que enlazarlas con desk. No sé que puedo estar haciendo mal, no consigo cambiar los nombres en disco de los parts del product sin tener luego que enlazar los parts. Adjunto una imagen para ver si me podeis ayudar.
Por favor, serias tan amable de transcribir lo que pone en el mensaje.
La imagen es muy pequeña y resulta imposible, por lo menos a mi, leer lo que pone.
Hola pudes mandar un zoom mas grande de la zona del mensaje de error o escribir lo que pone, en la imagen es imposible apreciarlo,
El mensaje que da el sistema es el siguiente:
     Incident Report
     Type: Warning
     Object: Session
     Description: Could not initialize autosave. Disk may be full. Autosave has been disabled, save all your document to reactivate it.
              Un saludo y muchas gracias.
Buenas,
Haz un "save management"+"propagate directory" despues de cambiar el nombre, deberia funcionar.
Con esto lo que hacemos es guardar todos los cambios del product y de cada part que cuelga de el.
Si no ocupa mucho puedes enviar los archivos en una capeta comprimida para poder chequearlos?
Hola Davidmg81, esto me pasa con todos los products pero lo más gracioso es que hace poco he podido cambiar los nombres a los parts del products sin ningún problema y ahora me sale ese error que indico en el post anterior, salu2!!.
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Si cambias los nombres de las Partes y no salvas el Product con los nuevos enlaces (Nuevos Part renombrados) no se te los reconocerá en la proxima ocasión que abras tu Product.
Si renombras los Part dentro de un Save Management puedes evitar este problema.
Si haz renombrado un Part para sustituir a otro que ya tenias en el ensamble (Como para reemplazarlo por una version nueva o una revision nueva del Part) a veces si tienes problemas. Para este mismo problema te comparto una Macro que me compartieron hace tiempo y con esta misma puedo recuperar los links con la nueva pieza que reemplazó a la anterior.
ChangeLinks_0_1.zip
