KinCATIA
se unió: 06/25/2014 - 18:52
Replace Component
Hola, ¿alguien sabe si es posible hacer un Replace Component de un determinado número de Instances?  Es decir, una solución intermedia entre todas o sólo la que has seleccionado. Me ha surgido la duda en un assy con cientos de remaches de un tipo en el que quiero cambiar únicamente un porcentaje de ellos por otra clase de remaches. Tener que hacerlo uno a uno sería un tiro en la boca...
Hola KinCATIA,
Con la orden replace component que es la que utilizarás no se puede hacer esto que comentas.
Y alguna vez que me ha surgido la necesidad como tú, lo que hecho es primero desactivar todas las piezas que no quieres que se cambien, y luego con la orden replace, reemplazas todas las que te quedan activas.
Al reemplazar todas, las que estén inactivas no las toca.
Luego vuelves a activar las que habías desactivado y listo.
No es la mejor solución pero mejor que reemplazarlas de una en una...
También se podria desarrollar una macro para poder hacerlo.
No se me había ocurrido probar con lo que dices. Yo al final lo hice cortando y pegando en un product auxiliar, haciendo el Replace allí y luego voviendo a pasarlas al product original.
La próxima vez probaré con el método que me has dicho, gracias.
Buena alternativa también, depende del número de piezas a reemplazar uno o otro serviría.
