Davidmg81
Restricciones en assembly
Hola a todos estoy haciendo estos dias montajes con Catia de muchas piezas y la verdad que me estoy volviendo loco. Yo tengo experiencia de otros CAD (Inventor) en los que si colocas muchas veces la misma pieza hay una opcion que te guarda las restricciones que le has colocado a esa pieza y cuando la vuelves a colocar te va preguntando por esas restricciones y es muy rapido, no se si sabeis si Catia tiene algo parecido ya que es un rollo tener que colocar todas las restricciones cada vez que colocas una pieza.
Otro punto es que en Catia he encontrado el multi instation para colocar varias piezas pero las que te coloca te las deja libres es decir tienes que restringirlas tu una a una, en cambio en otros CAD llamense Inventor o Solid Edge hay opciones de hacer patrones de piezas y te las deja todas colocadas con las posiciones que defines en el patrón.
Si alguien sabe algo acerca de esto para Catia ensamblajes le estaré agradecido, por ahora me esta decepcionando muchisimo este modulo, ya que otros CAD le dan mil vueltas en este punto.
David
Hola David;
La verdad es que no probé a hacerlo con el Multi Instantiation pero sí se que por ejemplo, haciendo un simple copy-paste, te copia las constraints dependiendo de como tengas las opciones en Tools > Options > Mechanical Design > Assembly Design > Paste components.
Tendrías que copiar el nodo del Part que deseas insertar y darle a pegar tantas veces como quieras, con la primera opción que marco en verde o con la última.
Eso sí. Lo que creo que no puedes hacer mediante este procedimiento es elegir las que quieres que te copie. Las copia todas. Creo que tendrías que cargarte en el nodo Constraints las que no te interesen. Espero que te sirva de ayuda.
Hola de nuevo David;
También podrías hacer algo similar a lo que veíamos en el libro con el Reuser Pattern. Con este comando tienes la opción de elegir las Constraints que quieres usar, pero a nivel global. No las puedes ir eligiendo para cada instancia que introduzcas. En las imágenes te muestro un sencillo ejemplo dónde tengo un bloque al que hago 7 Holes, 6 de ellos mediante un User Pattern. Luego diseño un tornillo para el ejemplo.
Pues bien, al hacer el Assembly hago el montaje del tornillo sobre el hole padre (dentro del recuadro rojo en la segunda imágen). Aplico las constraints necesarias (en mi caso, me llega con una de coincidencia entre ejes y otra de contacto entre superficies). Ahora, mediante la opción Reuser Pattern introduzco el resto de instancias. Importante: desmarcar Keep Link with Pattern si no no hará lo que pretendemos. Elijo Re-use original component para que no me haga una instancia a mayores de las que necesito. Y ahora, en la ventana Re-use Constraints eliges las que te interese aplicar (poniéndolas en azul, permite multiselección). En el ejemplo, aunque en este caso lo lógico es reusarlas todas, sólo uso la de contacto para que veas el funcionamiento.
En la última imagen puedes ver en el árbol que se crearon 6 instancias a mayores (dentro del recuadro en amarillo), aunque en el recuadro de Reuse Pattern teníamos 7. Esto es asi porque marcamos la opción re-use the original component dentro del campo First instance on Pattern.
Esta es otra de las opciones que podrías usar.
Gracias Rufus,
La primera opcion me parece algo interesante y puede reducir algo el tiempo, lo del reuser pattern que me propones esta bien siempre que se coloquen tornillos en una pieza que haya sido diseñada con pattern pero por ejemplo imaginate un cigueñal en el que hay que colocar 8 bielas, ahi no se puede utilizar el reuser pattern este montaje en otros CAD te costaría como mucho un par de minutos en Catia es un infierno. Bajo mi punto de vista cada vez que se más de Catia me decepciona más suponiendo que es el CAD de CAD para hacer simples operaciones de uso diario que otros CAD tienen resueltas de forma sencilla y rápida con Catia parece que este en la prehistoria.
De todas formas te agradezco tu ayuda me será de utilidad.
David
