Movmat
Visto por última vez: Hace 4 años 3 meses
se unió: 08/30/2013 - 17:28
Reuser Pattern
Saludos a todos los usuarios del foro.
Estoy realizando el ensamblaje del compás del "Gran Libro de Catia". Cuando ensamblo el segundo tornillo de la cabeza del compás usando la orden "Reuser Pattern" este aparece con 6 grados de libertad. El tornillo que uso como referencia para la orden tiene, sin embargo, un solo grado de libertad (giro alrededor del eje longitudinal de este).
Cuando intento aplicar alguna "Constraint" al tornillo introducido con la orden "Reuser Pattern", Catia me responde con el siguiente mensaje "Loop design between geometry and contraints".
Agradecería mucho vuestra ayuda.
Visto por última vez: Hace 1 hora 46 mins
Hola Movmat
Lo tienes bien colocado. Cuando se utiliza la orden reuse patter la posición del tornillo queda fijada con referencia al patrón (pattern) definido como referencia y teniendo como orientacion la del tornillo original.
Te dice que tiene 6 grados de libertar poruqe el reuser patter no utiliza constrint para colocarlo sino las referencias de posición respectro al patron que utilizas para repetir.
Cuando intenta colocar las constris a mano no te deja porque ya tiene asignadas las posiciones a traves de reuse patter que verás en la rama Aplications.
Cuando creas el patrón veras que hay una opción que te sirve para además añadir las constrains a los elementos repetidos y así de este modo quedará sin grados de libertad. Esta ultima opcion no se suele utilizar ya que lo que buscamos es la automatización para colocar los elementos repetidos y esto ya se consigue con la orden reuse pattern.
