juliogf
se unió: 01/25/2014 - 11:40
TRABAJO CON PUBLICACIONES
Tengo un normalizado(regleta guiado macho pisador) con dos añadidos de fundicion,estos añadidos son los que he publicado con la intencion de:COPY  publicacion PASTE AS RESULT WITH LINK en el body del cuerpo principal. PROBLEMA:no se incluye en el body deseado sino que cuelga al final del product, un body (el publicado) con un SOLIDO que se ha creado dentro de este boby.Cuando hago una suma(ADD) el body sumado cambia al color del cuerpo principal en este caso que os comento no cambia de color , cuando he hecho el normalizado le he dado un color a las zonas mecanizadas y otro a la fundicion esto puede influir.¿Alguien que me pueda orientar?.MUCHA GRACIAS , UN SALUDO
Después de cpy y paste especial la publicación el body que nos aparece al final del product operación booleana ADDen el cuerpo principal de fundición OK
Hola juliogf;
Los bodys (sean publicados o no) sólo se pueden colgar de otros bodys a través de operaciones booleanas, por lo que cualquier body que añadas, sea con Insert o con copy - paste colgará de la rama principal del part. A la hora de hacer un Insert tiene alguna posibilidad más a la hora de situarlo, pero vamos... nada que no puedas hacer con un Reorden Children si lo copias.
El caso de que veas un sólido (con vínculo) dentro del nuevo body es precisamente por haber utilizado el Paste as Result with Link. Si quieres ver las mismas operaciones que en el body que copiaste debes hacer un Paste as specified in Part Document.
En lo de los colores, suele haber algún problema de jerarquías cuando aplicamos un material y se mezclan bodys, pero creo que en tu caso deberías poder solucionarlo desde las propiedades gráficas. Si quieres puedes subir el archivo y le echo un vistazo.
