Mafarozena
Visto por última vez: Hace 13 años 5 meses
se unió: 06/06/2013 - 17:38
Utilizar eleméntos de un catpart en otro dentro el ensamblado
tengo que utilizar líneas de referencia de una pieza en otra para poder montar un conjunto y no sé como hacerlo.
Visto por última vez: Hace 5 horas 7 mins
Hola Mafarozena
En principio y por defecto no hay que hacer nada en especial, Estando dentro de la part en las que estés dibujando, dibuja de la misma forma que lo harías si la linea estuviese dentro de tu mismo dibujo.
Cuando utilizas algún elemento que no esté dentro de tu mismo Part el sistema te creará una copia automáticamente dentro de tu part, y vinculará las cosas a ella. Otra opción es que además (o no) se quede vicnulada la geometría en las Parts (Diseño en contexto).
Si esto no te funciona otra alternativa es copiar la linea y pegarlas con Paste special as result (sin lin) o as result with link (con vínculo).
Si no te deja hacer esto dinos ya que puede que tengas alguna opción bloqueada que lo impida.
jst
Visto por última vez: Hace 13 años 2 meses
se unió: 12/20/2012 - 20:03
Hola Mafarozena,
yo te recomiendo que primero publiques la geometría que quieras copiar. La publicación es la forma más segura que hay para copiar elementos de una pieza a otra.
jst
Como bién dice jst, si quieres que la geometría quede vinculada entre Parts es muy conveniete publicarla antes de compartirla ya que si luego se rompen los vinculos hay más herramientas para repararlos si previamente se ha publicado.
Gracias por el porte jsv.
se unió: 02/21/2014 - 19:18
Si requieres algo rápido puedes crear un Cat Part apartir del ensamble que tengas. Todo mantendrá la misma posició y estarás en un Cat Part adicionla. Todo te lo creará como solidos muertos, pero si es solo de referencia ese solido muerto lo puedes copiar y pegar (Copy & Paste Special > As Result) para calcar dichas formas que necesites, posteriormente de practicar un Isolate a las lineas creadas y puedes borrar el modelo que usaste de referencia. Espero te sirva esta solución.
