jmpellegrino
Visto por última vez: Hace 6 años 1 mes
se unió: 03/10/2013 - 18:37
Ventana Close-Desk
Estimados buen día! escribo para consultar por una ventana que sistemáticamente se abre cuando inicio un product.
En la ventana se describe el siguiente diálogo: "the files in the following list could not be found or contain the wrong information for the active document.
Luego se describen una serie de archivos que conforman el product y que en teoría contienen errores. Digo en teoria porque, a priori, no detecto ningún problema.
Luego al pie de la ventana sugiere: " Use the desk command to relocate the correct files". La ventana muestra dos botones: Close y Desk.
Si utilizo close se cierra la ventana y no vuelve a aparecer hasta que vuelva a abrir el product.
Si utilizo Desk se abre otra ventana con una ramificación de todos los archivos que no se como abordar para resolver el problema si es que existe.
Alguien resolvió este asunto o trató de abordarlo.?
Gracias!
