GPTf1
Visto por última vez: Hace 16 años 4 meses
se unió: 07/12/2010 - 17:03
analisis estructural con un material del tipo honeycomb
Visto por última vez: Hace 14 años 3 meses
se unió: 06/21/2010 - 15:47
Yo he ensayado una placa y me funciona. Debes asegurarte que en las propiedades del material que has dado al sólido aparece, en la pestaña de las propiedades físiscas el tipo de material como HONEYCOMB. Entonces te aparece unos campos para definir la resistencia en cada dirección y también el cortante.¿OK?
creo que el material lo defini bien, pero a la hora de hacer los calculos del analisis me da el siguiente fallo "factoriced matrix computation. singularity detected in traslation (pivot too small).............". hice el mismo analisis con un material normal y me fuciono, por lo que no creo que sea la pieza. muchas gracias.
A mi solo me aparecen ese tipo de mensajes cuando no está bien planteado el estudio, es decir, falta alguna restricción ó está mal definida, hay algún grado de libertad en algún eje...Revisa los apoyos y las cargas, así como los puntos ó caras de aplicación...No es tan fácil plantear bien el estudio antes de calcular en algunas ocasiones.
