Brashanfelipe2015
se unió: 03/29/2015 - 19:48
Error al hacer un analisis FEM.... Ayuda!
Muy buenos dias/tardes/noches... Tengo una consulta la cual puede que alguno de Uds sepa la solucion.
El tema es que realicé un "CatPart" (un soporte para unos tubos), aun le faltan algunas cosillas pero no tienen gran importancia...
Dentro del CatPart hay varios "Bodys" para diferenciar las vigas de las platinas y de las trasversales, etc...
Le aplico material correspondiente (steel) y me voy a analysis FEM.
Estando ya en el analisis selecciono la opcion "Clamp" para seleccionar mis caras de anclaje y me doy con la sorpresa que solo me reconoce las caras de las vigas! nada mas!, cualquier fuerza o cualquier comando que quiera realizar solo lo hace con las caras de las viga.... es decir... no me deja seleccionar ninguna cara diferente como la de las platinas y trasversales.... ADJUNTO LAS IMAGENES Y EL ARCHIVO CATPART PARA QUE ME ENTIENDAN UN POCO MEJOR...
Sin embargo, seleccione un anclaje de la viga (SOLAMENTE PARA PROBAR QUE PASARÍA) y le agregue una fuerza, y despues de computar la operacion me sale este mensaje:
"Factorized matrix computation.
Singularity detected traslation (pivot too small)
Possible reason: Missing restraint or conecction specifications.
Display deformation or displacement vectors to diagnostic the problem."
Eh intentado hacer ya diferentes pruebas con diferentes tipos de diseño y siempre pasa lo mismo, solo me deja seleccionar la pieza que este dentro del PRIMER Body... y para completar los engranes que estan dentro del arbol pasaron de ser VERDES a ser AMARILLOS...
PD: antes no me pasaba esto, ya habia hecho diferentes diseño del mismo estilo y nunca habia problemas, ya desinstale y reinstale CATIA y nada, dentro a opciones y restauro todo y NADA....
Datos del PC y Programa:
- CATIA V5 R19
- ASUS Core i7 4°G 4710hq
- Nvidia GTX 860M 4GB DDR5
Agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar, cualquier comentario, por mas absurdo que parezca sera bien recibido de mi parte...
Visto por última vez: Hace 10 años 4 días
se unió: 07/01/2013 - 19:55
Hola
Pude recrear el ejercicio e igual me aparece el error que comentas. Yo tengo entendido que este tipo de análisis es para piezas únicas, en tu caso solo reconoce el partbody principal, que son las vigas, ya que todas las demas piezas dependen de ese partbody. Ya habia manejado este modulo anteriormente sin tantos problemas pero solo con piezas solas. Te recomendaría que solo metieras una sola pieza de prueba e intentaras rehacer el ejercicio. Avísame que pasa.
Hola, gracias por tu respuesta... Pues mira que eh encontrado un "solucion", la cual consiste en trabajar con varios geometrical set dentro del body, pero aun no eh verificado si los resultados son reales o por lo menos se acercan a la realidad... La otra cuestion es que trataba de hacer cada pieza en un "PartBody" y al final unirlas como un ensamble "CatProduct", pero aun asi me sigue dando error... seguire intentanto varias formas y si encuentro una solucion definitiva no dudaré en compartirla...
