Ckalero
Visto por última vez: Hace 12 años 4 meses
se unió: 10/09/2013 - 12:13
separar una zona concreta de un area para aplicar una carga distribuida
Hola, estoy intentando separar un area para poder aplicar ahi una carga distribuida con elementos finitos.
Qusiera saber que clase de "suport" deberia de tener en la pieza para aplicar ahi una carga.
En la foto que adjunto se ve un cilindro empotrado por un lado y el area en la que me gustaria poner por ejemplo una carga de rodamiento.
Mi duda es como separar ese area para aplicar solamente ahi la carga.
Un saludo y gracias
Hola Ckalero,
Viendo lo que quieres realizar creo que no es tanto problema de superficies, si no mas bien de defibicion de zonas de aplicacion de carga en los elementos finitos.
Puedes o bien realizar el calculo aislado con un trozo de superficie o bien trabajar con todo el cilindro aplicandole las propiedades oportunas del material y aplicar la carga en una zona determinada.
Para ello una vez malles todo el cilindro con trias debes seleccionar la zona de elementos donde aplica esa carga
Si, el tema es como aplico la carga solo a esa zona?? si el solido tiene caras o aristas no hay ningun problema pero quiero aplicarla solo a un area determinada de una cara hay que definir de alguna manera ese trozo de cara para poder seleccionarla.
Hola Ckalero,
He estado dándole vueltas y por fin entiendo que el problema no es que no te deje seleccionar esa cara específicamente, sino que a la hora de modelizar el cilindro se puede hacer de dos formas.
1) Realizar una circunferencia en un sketch y realizar un pad.
2) 2.a) Realizar una circunferencia en un sketch y realizar un pad (hasta la mitad de la longitud total).
2.b) Realizar media circunferencia en un sketch situado en un plano posicionado donde el corte del dibujo y realizar el pad para completar la longitud total.
2.c) Realizar la otra mitad de la circunferencia completando el cilindro repitiendo el paso de 2.b
Si realizas la modelización según el caso 1 no te va a dejar seleccionar las caras en el modulo Generative Part Structural Analysis (GSA); sin embargo, si lo modelas según el caso 2 tendrás las zonas definidas y podrás seleccionar la superficie de apoyo de la fuerza por densidad de superficie.
También te recomiendo que para seleccionar las caras tengas la visualización "Shading with Edges" activa.
Te adjunto ambos modelos.
Espero que te pueda ayudar.
Un saludo,
sanboju Casos_1.zip
