enriquemsilvag
Visto por última vez: Hace 13 años 8 meses
se unió: 03/01/2013 - 09:38
Situar la distribución de cargas.
Buenos días.
Hace escaso un mes compré la segunda edición del libro de la editorial Marcombo, respecto al análisis y diseño de piezas con CATIA. Siempre me ha parecido el FEM muy interesante y para empezar a aprender en este área de trabajo, me decanté por algo digamos más sencillo, o introductorio para posteriores programas como ANSYS, Nastran/Patran, Abaqus, etc.
Sigo los pasos del libro pero con ejemplos más sencillos hechos por mi, como el mero hecho de tener una barra o placa empotrada.
Le asigno un material o bien de la libreria propia de CATIA o de una creada por mí, y le asigno una carga distribuida (el 1º icono de la izq cuando aplicas el tipo de cargas), por lo que Catia en su defecto me la aplica en toda la superficie que le he marcado.
He visto que en el libro, el autor hace previamente a la aplicación de las cargas un superficie de referencia para colocar esa carga distribuida o puntual en una determinada área. Bien, trato de ejecutar el mismo procedimiento, si mi placa es de 50mmx50mm, yo quiero que esa carga esté aplicada en el medio de ella e un área de 15mmx15mm, hago dicha superficie en el plano donde se aplicará la carga en el módulo surface design, vuelvo a FEM y cuando trato de aplicarle la carga de 20N, no me deja coger esta superficie de ref para colocar la carga, sólo me deja coger toda la superficie de esa cara que no es lo que quiero.
Qúe estoy haciendo mal?. He tratado de buscar una solución en el libro y no he visto nada.
Por otro lado y aparte de esta duda, para situar cargas puntuales y no en los vértices o aristas de las piezas, como debería de hacerlo?.
Leí en un post más abajo que hay una barra de herramientas llamada "Group", y la herramienta "surface Group", debería de utilizarla?.
Gracias por vuestro tiempo y la respuesta.
