Roberto
Visto por última vez: Hace 14 años 7 meses
se unió: 07/17/2008 - 22:48
barras de herramientas ocultas?
Hola!
a mi en algunos ordenadores, aunque active visualizar algunas barras de herramientas, no consigo encontrarlas en pantalla, dónde pueden estar?
En dichas barras de herramientas cuando estás sacadas, sólo se ve la inicial o iniciales, cómo se puede ver su nombre una vez sacada sin ir al listado?
son preguntas muy fáciles pero sin ayuda cuesta resolverlas.
Muchas gracias!!!
Rober
Visto por última vez: Hace 11 años 7 meses
se unió: 02/17/2009 - 11:37
Buenas Rober,... Al primer paragrafo de tu consulta,.. ten presente que a veces (demasiadas) sobretodo cuando vas canviando de modulo dentro de Catia, las herramientas cambian de posicion,.. es posible que en alguno de los cambios alguna barra de herramienta quede aculta a la parte inferior derecha (el agujero negro de Catia,.. jeje). La salucion passa por ir sacando las herramientas de los laterales y llevandolas al centro de Catia (en modo flotante) hasta que aparezca.Siempre teniendo en cuenta que en el listado de barras(boton derecho del mouse sobre cualquier barra de herramientas.), dicha barra este activa. A tu segundo paragrafo,... creo entender que no conoces la posibilidad de (al presionar mayusculas con una barra sujetada con el Raton) girar la barra de herramientas, colocandola en vertical o horizontal. Aun asi,.. Sacando dicha Barra de Herramientas de los laterales (es decir hacerla flotante) y poniendote encima con el cursor del mouse, deberia aparecer el nombre de la Barra en question. Espero haver respondido tus dudas,... un saludo.
Ya te ha contestado casi perfecto el compañero. yo solo te haré un apunte que puede ayudarte. Si en la esquina inferior derecha por ejemplo (aunque también vale para la barra de herramientas superior) ves una doble flecha (>>), significa que existen barras escondidas que no ves. Ahora haz como te comentaban: pincha en las lineas que delimitan las barras de herramientas, o dentro de cada barra sin pulsa en los iconos, y arrastra hacia el interior de la pantalla la barra. verás como aparecen nuevas barras escondidas. Cada uno coloca las barras como mejor le viene, dejando "a mano" unas herramientas y quitando otras. Por esta razón en cada ordenador habrá un configuración diferente correspondiente al último usuario que utilizó el programa.
Desde tools>customize>toolbars puedes personalizar tu barra o devolver de nuevo todas las barras a la configuración original del programa
