Raporosa
Visto por última vez: Hace 13 años 5 meses
se unió: 05/29/2013 - 10:23
Compatibilidad de Caia V5R20 con Portatil Sony Waio VGN-CR42Z/N
Hola a los presentes,
Me dirijo a vosotros, ya que al instalar Catia V5R20 en mi Portatil Sony Waio (VGN-CR42Z: Intel Core 2 Duo x 2400 Mhz x RAM 4Gb x Targeta Gráfica: ATI Mobility RAdeon X2300, pantalla 14,11") se realiza todo correctamente excepto los Axis que las Z´s son de medida más corta que las X's o Y's.
Eso da como resultado que si hago un circulo de diámetro 120mm, visualmente en el 3D se ve una elipse a lo ancho de la pantalla. Lo mismo pasa cuando lo haces en un SKETCH, y también en el DRAWING en el axis de la H.
Se que es diferente, aunque le ocurre lo mismo a una persona que trabaja con DELL Dimensión con pantalla de 24", mientras que yo tengo 14,11".
Sabéis que se puede hacer para solucionar un problema que solo afecta al Catia V5R20 en el portatil.
En my PC DELL al mismo tiempo, ha dado como resultado OK, no así en el portatil WAIO.
Gracias por la cooperación de antemano.
Un Saludo
Raúl
No es el view/perspective, no se por donde empezar y
jst
Visto por última vez: Hace 13 años 1 mes
se unió: 12/20/2012 - 20:03
Hola Raporosa,
por lo que cuentas creo que e sun problema de resolución de pantalla. Intenta modificar los valores de ajuste de pantalla ancho y alto. Podría ser que fuese problema de tarjeta gráfica, intenta modificar los parámetros de la tarjeta.
Solo te puedo decir que yo tengo un portátil Toshiba de 17'' y un portátil DELL Workstation de 17'' y ningún problema y para trabajar con el DELL, utilizo una pantalla de 22'' y ningún problema.
En el Toshiba tengo el Catia V5 R20 y en el DELL el Catia V5 R21.
jst
