javiermb
Visto por última vez: Hace 10 años 10 meses
se unió: 01/04/2016 - 12:50
Configurar camara de visualización de Modelo 3D CATIA V5 en Part Design
Hola a todos,
Primero quiero pedir disculpas si el tema no está bien ubicado.
Soy nuevo en el foro y estoy empezando a utilizar CATIA V5. Hace dos días instalé el programa en mi ordenador después de realizar un curso de modelado sobre este en la universidad.
El problema viene en la visualización del modelo, en el módulo Part Design. Por lo que he leído estoy visualizando el modelo en una extraña perspectiva, con lo que veo el modelo como si este, estuviera dentro de una esfera circular siempre manteniendo el mismo centro, mostrando la pieza deformada (parecido a fisheye). Nunca muestra la proporción real de la pieza, incluso cuando marco "vista normal a la superficie", la pieza a diseñar se muestra en perspectiva, mostrando caras de la figura que deberían estar ocultas (Muestro una imagen de como se muestra una simple pieza de revolución con vista normal a la superficie). Si desplazo la pieza sin rotar la figura, manteniendo la vista perpendicular, la perspectiva de esta cambia igualmente (imagen 2, imagen 3). Supongo que el error esta en alguna opción del modo de visualización. Durante el curso no he tenido este problema utilizando el mismo programa. He modelado piezas en otros programas como SolidWorks y nunca he tenido este problema.
No encuentro el modo de que el modelo se muestre correctamente. ¿Alguien sabe cómo solucionar este problema?
Gracias por adelantado,
Mira a ver si en View, Render Style tienes seleccionado Perspective en vez de Parallel
