catotxe
se unió: 02/23/2012 - 13:24
El catia se bloquea si no lo tengo conectado a una docstation
hola resulta que el catia me funciona bien sin colgarse cuando tengo el portatil conectado a la red electrica a traves de la doc, pero si estoy conectado a la red electrica a traves del cargador del portatil el catia se cuelga.
Necesitaria saber el por que ocurre esto.
un saludo.
Visto por última vez: Hace 2 años 3 meses
se unió: 07/17/2008 - 16:56
Claramente parece ser un problema de alimentación electrica. Se me ocurre una cosa, a ver si acertamos....
La GPU de la tarjeta gráfica consume bastante carga electrica dependiendo de la geometría que tiene que mover. Te habrás dado cuenta que el ventilador del portatil se pondrá como una furia cuando trabajas con Catia 5 o mueves 3D. Además Catia 5 funciona con librerias Open GL. Eso es debido a que la GPU de la gráfica esta chupando voltaje electrico y parte de esa carga se disipa en forma de calor.
Te propongo 4 cosas para probar:
 1.- Actualiza o cambia de versión el driver de tu gráfica para que la gestión del sistema entre la gráfica y Catia 5 sea diferente e intente gestionar mejor la GPU el voltaje electrico.
2.- Mira a ver si puedes "tocar" los Mhz. de la GPU de tu gráfica --> Overclocking y bajarlos un poco.
3.- Cambia la resolución de pantalla.
4.- Cambia el transformador de corriente de tu portatil!!! --> Lo útimo pero lo más sanete!
Ya nos contarás!
