Ritxi_00
Instalar ayuda de CATIA
He conseguido los discos de documentacion de CATIA y los he instalado. La instalacion la he hecho como CATIA no instalado, con lo que, realmente, lo que hace es copiar un monton de documentos HTML en un directorio para acceder a la documentacion via navegador a través de una página principal.
La cuestión es que tiene bastantes scripts y mi navegador los bloquea por seguridad.
Os adjunto unos pantallazos de Crome:
1.- Abro el enlace a la busqueda. Este intenta ejecutar algo en Java y me dice que necesita mi permiso
2.- A la derecha de la barra de direcciones, marco "Permitir siempre complementos" para la ruta del fichero y acepto
3.- Me sale ventana de advertencia que marco en Acepto los riesgos... y le doy a ejecutar.
4.- Me sale en la ventana del applet "Error. Haga click para obtener mas informacion"
5.- Y me sale entonces AccessControlException
Alguien lo tiene instalado y ha resuelto esto?.
Por lo que he leido está relacionado con seguridades de Java, pero por mas pruebas de configuracion que he hecho, no consigo resolverlo.
hola Ritxi_00;
Me uno a tu pregunta porque, aunque uso Firefox, tengo exactamente el mismo problema. No consigo ninguna configuración de Java que me permita tener la ayuda perfectamente funcional.
se unió: 10/28/2013 - 18:40
se puede cambiar la configuración de java para que no sea tan "crítica" pero no creo que vayan por ahí los tiros. Me da que es un problema de permisos de windows.
La forma más fácil que probaría yo sería cogerme la carpeta entera de la ayuda, desde /English, y copiarmela en otro lado, Escritorio, Mis Documentos, partición D... que no esté en archivos de programa (como bien habeis dicho no hace más que copiarte un monton de ficheros en tu PC), una vez copiado, abrir desde la nueva ubicación el homepage (CATIA_P3_homepage.htm) y no deberías tener problemas.
Yo lo tengo así, copiado aparte del programa y me funciona perfectamente.
Espero que os sirva, un saludo.
Acrata,
No creo que sea un tema de permisos de Windows, sino mas bien de gestion de seguridades de Java. En cualquier caso, he hecho la prueba que dices, sin resultado. Sigo con los mismos problemas.
Hasta donde se, Java ha "endurecido" las politicas de seguridad hasta tal punto, que todo aquello que no tenga certificado, en principio es "peligroso" y lo bloquea. Asi mismo, en la ultima version (1.8) ya no contempla el grado de seguridad medio: solo alta y muy alta.
Yo tengo las versiones de Java 1.7, que aun acepta el grado medio y 1.8. Con ninguna de ellas consigo que funcione, a pesar de que en el Panel de Control de Java, en la pestaña Seguridad, teoricamente puedes agregar excepciones. He probado a agregar la ruta donde tengo instalado (tanto antes, en c:\Programa Files\..., como ahora, directamente en D:\) pero aunque me agrega el link, despues me lo sigue bloqueando.
Me mosquea tambien el hecho de que al salir la pantalla de aviso, hace referencia unicamente a la ubicacion file:// (y tambien he probado a agregar a la lista de exclusiones la direccion con File://..., File:\\...., File:///..., File:\\\.... y todo lo que se me ha ocurrido).
Es como si las exclusiones funcionasen bien para direcciones http:, pero para file:// no.
Una ultima prueba que he hecho es desempolvar una patata que tenia arrinconada, con Windows XP, con Java sin actualizar desde el pleistoceno y, accediendo por red a la unicacion c:\Programa Files\ del ordenador "nuevo" donde no consigo que funcione, resulta que con IE antiquisimo si que funciona correctamente.
En resumen, que practicamente seguro de que es un tema de Java.
Seguiré probando y buscando información. Mientras, si alguien da con la solución, le agradecería que la compartiese.
Has probado a actualizar Java y el plugin de firefox? o del navegador que uses y el propio navegador?. El plugin es este "Java(TM) Platform SE 8 U25", el que yo tengo al menos.
Me cuentas a ver que tal.
Tengo instalados Chrome y Firefox. Cada uno es bueno para una cosa.
Los tengo actualizados.
El plug-in de Firefox es SE 8 U25 11.25.2.18
En firefox, aparece tambien cuando se bloquea algun contenido activo un simbolo a la dereca de la barra de direcciones que, teoricamente, permite activarlo. Tampoco funciona.
Por no hacer pruebas, no ha sido, desde luego.
Sigo pensando que es algo de la consola de Java al autorizar aplicaciones de tipo file.
Ah!, tambien he instalado la ayuda de la R20 en vez de la R19 ya que el cambio de seguridades de Java es relativamente reciente y pensé que igual los scripts de la R19 aun no estaban preparados para esta actulizacion de Java.
La verdad, no se que mas me queda por probar...
Parece ser que las versión Java 7.25 (1.7.0.25) en adelante dan problemas. He tenido que bajar hasta la 7.21 y he conseguido que funcione plenamente en mi Firefox otra vez.
Para ello he tenido que poner la seguridad en Media (algo que parece haber desaparecido en las últimas actualizaciones donde sólo se podía elegir entre Alta o Muy alta) y desactivar la búsqueda automática de actualizaciones (para evitar mensajes molestos).
Os dejo el enlace a dicha versión:
http://filehippo.com/es/download_jre_32/14874/
Hola Rufus.
Yo tambien creo que los tiros van por ahi, pero no consigo afinarlo.
Tengo instaladas las versiones de Java 1.8 (1.8.0_25) y 1.7 (1.7.0_21). Dentro del panel de configuracion de Java, a nivel usuario me ofrece las dos y tengo desactivada la 1.8. En cambio, a nivel de Sistema, solo me sale la 1.8.
He probado a desactivarla en ambas pestañas y en la de usuario, me deja sin problemas, en cambio en la de sistema, no me lo permite, aun arrancando el panel de configuracion como administrador. En conseguido desactivarla, renombrando el fichero exe de java a exeant.
Sin embargo, me sigue haciendo lo mismo.
Por otro lado, he buscado en el panel de control-->Programas y caracteristicas las instalaciones de Java, para desinstalar la version 1.8, pero solo me aparece la 1.7.
Como ya decía, no veía como desinstalar la versión 1.8 de Java. No me aparecía en el panel de control, ni en aplicaciones de tipo WinUtilities o RevoUnistaler. Buscando en foros, tampoco encontré nada útil…
Al final, opté por el método “quirúrgico” de darle al DELETE en la rama Java de C.\Archivos de programa, cruzando los dedos. Después instalé la versión 1.7 de nuevo y funciona… al principio.
 La primera vez que lo abro, salen una serie de avisos diciendo que Java no está actualizado, que el ordenador va a ir al infierno, que existe un altísimo riesgo, bla, bla, bla,… Si te atreves a marcar las casillas de “Acepto los riesgos,…” y “No volver a mostrar para esta aplicación” y darle a Ejecutar, funciona. Eso si, siempre sale el aviso (en Chrome) de que Java no está actualizado y propone actualizar o Ejecutar esta vez. Es un poco “coñazo” porque a cada ventanita con scripts, tienes que aceptar ejecutar esta vez e intentar no equivocarte y darle a actualizar.
Después de esto, he ido probando con los niveles de seguridad de Java y en Media y Alta, va, pero en el momento en que configuras Muy Alta, se bloquea y, además, debe guardar algo en algún sitio, y ya, aunque se baje el nivel de seguridad, sigue bloqueándolo.
En este punto, lo que he hecho ha sido, desinstalar Java de nuevo, y volver a instalar. Me ha ido bien de nuevo  hasta el nivel de seguridad alto. En ese momento, he probado con Firefox (hasta entonces lo hacia con Chrome) y se me ha vuelto a bloquear para ambos (Firefox y Chrome) como cuando he ido a seguridad Muy Alta. He desinstalado Firefox y Chrome seguía dando el aviso de “Aplicación bloqueada por configuración de seguridad”.
Por otro lado, esta versión de Java 1.7, no permite mas que gestión de seguridad/excepciones con certificados, pero no por lista blanca ni nada parecido.
Resumiendo, instalaré por última vez el Java, y si se bloquea de nuevo, mala suerte. Creo que tiro la toalla.
SI alguien da con la solución, le agradeceré enormemente su aportación. Si no, habrá que esperar a ver si Oracle resuelve este problema en versiones futuras.
se unió: 06/25/2014 - 18:52
Al hilo de esto. ¿Sabeis de algún sitio en la red en el que descargar la ayuda de CATIA?
