- 4908 lecturas
Hola.
Recuerdo que en alguno de los PC's que he instalado catia, me ha pasado algo parecido. No conozo tu tarjeta y sus configuraciones, pero tampoco te va a llevar mucho tiempo tocar la configuracion de rendimiento y / o activar-desactivar el Open-GL.
Catia no es muy tragón en dibujos sencillos con la gráfica y te debería de funcionar bien.
Como te comenta DITEKMA, trata de modificar la configuración de tu placa de video para ver que resultados obtienes.
Por otro lado, ingresa a las opciones de visualización de Catia y dale buenas calidades y resoluciones para ver que sucede. Siempre hay cosas para probar.
Saludos Federico
Hola, yo también tengo problemas con la visualización de Catia.
Pero en mi caso no se ven ni el arbol de trabajo, ni ejes; simplemente cuando empiezo por ejemplo con Part Design me sale el fondo azul completo y no puedo seleccionar nada. Además en Tools- Options tampoco se ven los iconos de cada una de las partes. El problema es que el mismo Catia esta instalado en un ordenador con el mismo SO (vista) y de peor rendimiento gráfico.
Saludos y gracias.
Pues no se me ocurre otra cosa. Igual no te sientas tan mal, en mi ordenador, con el último release que pude hacer elementos finitos fue con el 12, ya que con los siguientes me tiraba CLIK OK TO TERMINATE.
Sin embargo en otro ordenador con procesador Athlon core duo 64 pero XP 32 (mi computadora es Athlon 32 bits) funciona de maravilla. Hice una consulta sobre esto en el foro pero no tuve suerte... Prueba tu mismo catia en otro ordenador, es lo que se me ocurre para comparar. Instala todos los Services paks.
Lo que te pasa es que tu Geforce, aunque te duela, es para jugar.
No es una grafica de CAD. La diferencia entre las graficas CAD y las de juegos es el REFRESCO DE VIDEO. Porque crees sino que existen ese sector de graficas de alto rendimiento para equipos CAD.
No se las han inventado porque si. Es posible que haya gente que tenga una Geforce y le vaya fenomenal, pero va a depender con que otros dispositivos va a hablar tu grafica en el equipo. Suele pasar con las graficas de juegos, que cuando vas a rotar una pieza de cierta dimension, tarde un par de segundos a empezar a dar el giro de la pieza. Eso es porque la informacion que lanza a la memoria de la grafica es de un contenido de mayor calculo de proceso (superficies generadas por ecuaciones matematicas) que los triangulitos de mallado de los muñecos de los juego.
Además con esta graficas el equipo tira mucho de disco duro para gestionar datos que la gráfica no los puede procesar por no estar preparada. Por ejemplo, la Geforce que tu tienes podrí generar por Hardware un par de docenas de efectos especiales FX para los juegos, gracias a las librerias Direct X o Open GL.
Tu crees que las graficas de CAD (QUADRO y compañia) se van a interesar por tener la capacidad de generar efectos especiales FX?? Pues no. Estas se van derechitos a mover matematica y poder de calculo geometrico. Aunque si que es cierto que algun FX tambien generan.
Un saludo!
