apb
Visto por última vez: Hace 15 años 1 mes
se unió: 11/16/2008 - 18:38
Creación de escenas en una cinemática
se unió: 09/01/2008 - 11:34
Hola apb,
supongo que habrás creado las escenas en Overload mode: Partial en vez de Full.
Yo he probado y funciona.
La diferencia es que al generar la escena en modo Partial digamos que no memoriza los "attributes" (Component Positioning, Component Graphical attributes, Node Activation state, Component Hide / show state, Viewpoint) que tenía el Assembly en ese momento y cada vez que modifiques esos attributes en el assembly se actualizarán en la escena.
Sin embargo si creas la escena en modo Full eso no pasa. Aunque posteriormente puedes sincronizar manualmente esos attributes con Apply Scene on Assembly (de la escena al assembly) y con Apply Assembly on Scene (del assembly a la escena).
También puedes a partir del mecanismo que tienes, generar una simulación (icono que se llama Simulation en el módulo kinematics) con las posiciones que te interesen.
apb
hola de nuevo
por supuesto que he creado la escena en modo FULL y la escena se crea bien. PERO en el momento de cambiar la cinematika ( otra simulacion) y moverlo en otra posicion - la escena se cambia automatikamente y se ve la posicion nueva. Yo queria guardar las escenas en las posiciones diferentes????? y no hay manera de conseguirlo????
AYUDAAAAAAAA
Visto por última vez: Hace 2 horas 29 mins
¿Has probado a mover la cinemática, crear luego una escena parcial, y luego propgagar los cambios del area de trabajo (con la posicion), a la escana creada?
Nos cuentas...
apb
si que lo he intentado pero nada. al acabar una simulacion. al llegar a un punto de la simulacion ettc y crear la escena - todo bien. Cuando cambiamos la simulacion y hacemos otra simulacion la escena cambia y todo se pome en la nueva posicion siguiendo los nuevos movimiemtos
saludos y felices fiestas a todos
