tomastuku
Visto por última vez: Hace 7 años 4 meses
se unió: 10/02/2014 - 10:52
Movimiento de dos engranajes perpendiculares entre si
Buenas, estoy tratando de darle movimiento a este mecanismo (foto 1) y todo va bien hasta que hay que transmitir un movimiento vertical a horizontal, esto se hace cuando se une la rueda dentada con un piñon (foto 2), que no se que comando emplear.
En principio prové hacer dos mecanismos por separado y que funcionan perfectamente, pero ya vi en el foro que creo Alba, lo preguntaba y fue respondida que no.
He buscado mucho por internet, pero lo mas parecido que hay son los conicos diferenciales (no es lo mismo pero se parece) pero nadie lo explica, en fin, si alguin me da una pista lo agradecería.
Muchas gracias
Si dibujas los dos circulos a través de los cuales se realiza el movimiento (punto de tangencia de los mismos) y utilizas una roll curve joint, puedes simular el movimiento sin problemas.
Por si no ha quedado claro, en la primera imagen se ve el sistema "básico". El cilindro marrón, es el elemento fijo y el engranaje pequeño, tiene una revolute join con él, usando angle driven.
En las imagenes 2 y 3 se ven los elementos auxiliares que he usado para generar el movimiento. Las lineas amarillas, son las trayetorias del contacto entre engranajes, unidas con una roll curve joint. Para fijar la posicion del engranaje vertical, ademas, uso el plano fucsia, creado en la part del eje fijo, y los uno mediante una slide joint, de forma que la cara del egranaje debe estar siempre en el plano fucsia.
He subido el product junto con los parts por si quieres echar un vistazo. Esta en 19
Ejes90Grados_1.zip
