carlos00
Movimiento de un limpiaparabrisas
 Hola a Todos
Vuelvo a las andadas con la cinemática y me gustaría aprender al menos lo mas básico …
Por ejemplo, que movimientos se aplicarían para ver el movimiento  de un limpiaparabrisas …
…he logrado hacer el ejemplo de la ayuda, pero no lo acabo de entender …muy mal muy mal
…en el movimiento de giro angular del “limpia”, ¿Qué orden utilizo? Un revolute, un cilindrical …dentro del revolute ¿por cual me decido de las cinco opciones que muestra la foto?...
…la restricción de contacto entre  el limpiaparabrisas y el susodicho (parabrisas), que debe existir, la pongo con ¿un prismatic, una planar joint, un rigid joint?
 …supongo que ya os imagináis al nivel en el que me encuentro …
Bueno, seguiré “investigando aunque la ayuda de Catia es un poco “tarzanesca”….y eso que la tengo en “medio-spanish” jejeje
 Salu2
Visto por última vez: Hace 23 horas 55 mins
Hola Carlos,
En el caso que propones necesitas un Join tipo revolute, que es el adecuado para aplicar movimientos de giro.
Las joins crean restricciones de movimiento entre las piezas de tal modo que bloquean todos los grados libertad posibles menos el aplicado el movimiento en cuestión. En el caso de Revolute, si te fijas hay que marcar los ejes de giro y dos planos. Estos planos se utilizan para que las piezas no puedan desplazarse entre sí a lo  largo del eje de giro y solo se puedan girar.
En la Join cilinder ademas de girar se pueden deslizar sobre su eje.
Lo mas importante es estudiar cada una e las joins para ver que tipo de movimiento simulan y escoger en cada caso el mas adecuado a lo que queramos hacer.
carlos00
gracias edu
...lamento la tardanza en contestar, pero situaciones personales lo impidieron
...tengo que aprender lo básico de este módulo,ya que no logro entenderlo
salu2
No importa lo lejos que llegues en la vida, sino como lo hagas en ésta
