alba_cami
Visto por última vez: Hace 13 años 2 meses
se unió: 09/10/2013 - 13:30
Varias dudas!
Hola muy buenas estoy realiando un product, como queria ver en  movimiento mi prodructo entre en en DMU Kinematics, tengo varias dudas y son las siguientes:
-Puede haver dos fix en un mismo mecanismo?
-Se Pueden unis dos mecanismo diferentes que tenga una pieza en comun, para que cuando se realice la simulacion se mueva con las rectriciones?
-Existe alguna posiblidad de hacer un joint a estas dos Parts (FOTO) de modo que mueva prismaticamente?
Visto por última vez: Hace 55 mins 44 segs
Hola Alba,
A ver si consigo responderte a todo.
Dentro de un mecanismo solo puede haber una parte fija, y todas las demás piezas han de estar relacionadas mediante condiciones de movimiento (JOINTS)
Con el módulo de Kinematics no se pueden combinar o mezclar mecanismos. No hay forma de anidar mecanismos.
Si quieres anidar dos mecanismos que esten en grupos diferentes deberias de juntar todas las piezas dentro de un mismo grupo y luego aplicar cinemáticas.
Para el ejemplo que propones deberias de crear una join tipo curve por ejemplo, de tal forma que esta curva (contenida en ambas piezas) sirva como curva guida de definición del movimiento..
No hay ninguna joint capaz de mover las piezas por contacto de caras, y se echa mucho de menos. No se puede hacer una cinemática esperando que una pieza se mueva cuando otra le empuje físicamente. Para esto se suelen emplear leye de movimiento que no son otra cosa que formulas que sincronizan los valores de desplazamietno de las joint de forma controlada.
Saludos!!
