barrios
se unió: 03/05/2009 - 16:20
Personalizar valores
se unió: 08/26/2008 - 19:51
Lo podés parametrizar por ejemplo agregando parametros o una  tabla excel con los valores que querás considerar. Si usa la primera opción, con editar el valor del parametro en el árbol, el pad o cualquier otra cosa se cambiará, pero si usás una tabla excel sólo podrás seleccionar los valores que hayas ingresado a la tabla.
Federico
Hola de nuevo.
Eso que comentas ya lo he probado, yo me referia a modificar las variables de manera que cada vez que ejecuto una orden como puede ser la del PAD, el valor de extrusion que aparece sea uno que yo quiera, diferente al 20mm que aparece por defecto.
No se si me he explicado.
Yo investigarí­a en los standards de catia, pero no estoy seguro si esas variables se pueden modificar.
Federico
Visto por última vez: Hace 6 meses 2 días
Desconozco se existe la posibilidad.
Por lo que me ha tocado meterme en este tipo de temas lo único que te puedo decir es que existen dos ficheros .txt en el directorio
C:\Archivos de programa\Dassault Systemes\B18\intel_a\reffiles\standard
y que se llaman MetricThinPitch.txt y MetricThickPitch.txt con los que se pueden variar los valores de las metricas de los agujeros roscados de la orden Hole..
Si buscas por estos directorios a lo mejor encuentras algo que te pueda servir.
Espero haberte dado alguna pista.
Hola:
He modificado los ficheros txt que comentas, pero no se modifican el la orden hole. Que puede ser???
Si lo has cambiado y no aparece lo mas probable es que no estes abriendo ese fichero. Para comprobarlo tienes que mirar si tus preferencias de inicio de catia están bien. Para ello:
Primero mirar la ruta de tu ENVIROMENT de tu acceso directo. Ve al icono de entrada del programa  y mira sus propiedades. En una instalción por defecto y sin configurar saldrá algo como esto:
"C:\Archivos de programa\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R18_B18 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
Esto es todo lo que catia busca cuando se incia.
Aquí­ tienes que fijarte en la ruta donde dice -direnv , en ese caso será
Y el nombre del archvo de configuraciones donde dice -env y que será CATIA.V5R18_B.B18
Ahora hay que ir a buscar este archivo CATIA.V5R18_B.B18.txt (que es un archivo de texto) que estará en C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv
Aqui se guardan todas las rutas de búsqueda de un motón de cosas.
Ve a un editor de texto y localiza la variable que controla donda busca los ficheros de referencia, te saldra algo como esto:
CATReffilesPath=C:\Archivos de Programa\Dassault Systemes\B18\intel_a\reffiles
asegurate de que es la misma ruta donde esta el fichero de las roscas.
A ver si es esto....
