smmsvf
Visto por última vez: Hace 16 años 8 meses
se unió: 09/02/2009 - 12:25
Publication en módulo part design y assembly
Visto por última vez: Hace 14 años 7 meses
se unió: 09/01/2008 - 11:34
entiendo que tienes un product con diferentes parts. Puedes publicar los puntos de los agujeros que comentas en el propio part o bien si estás en modo assembly los puedes publicar en el product.
La diferencia es que si lo haces en modo assembly esas publicaciones sólo las vas a ver en ese product, y si insertas esas parts en otro product pues no las tendrás. Sin embargo si las publicas en las propias parts siempre vas a tener dichas publicaciones aunque las insertes en otros products.
Una vez tienes hechas las publicaciones entiendo que no deberías tener problemas para poner por ejemplo una coincidencia.
Gracias por la respuesta.
Pero tengo un problema.
Sé como publicar los elementos tanto en módulo part como en assembly, pero lo cierto de ello es que no veo el potencial que tienen de ello en cuanto a enlazar dos piezas una con la otra. Es decir, si tengo un agujero en una pieza, enlazarlo (con la publication o con la constraint coincidence) con otro agujero situado en la otra pieza. Si se mueve el primero, el segundo tendría que seguirlo en posición. Un link, en resumen.
Por así decirlo, sé publicar, pero no sé como utilizar las publicaciones.
Agradecería una ayuda en este concepto.
Gracias por anticipado. Saludos.
Si pero te van a permitir crear links más robustos y que vas a poder luego arreglar más fácilmente si se rompen dichos links.
Imaginate que estas en modo assembly y tienes un product con muchas parts, y todas ellas están linkadas a ese punto que comentas de una de los part (part1). Si esos links los has hecho directamente al punto y te dicen que tienes que cambiar la part1 por otra part (part 15) todos esos links se habrán roto.
Sin embargo si los links los hubieras hecho a la publicación del punto de la part1, si sustituyes la part1 por la part15 y en la part15 publicas un punto con el mismo nombre que tenía la publicación de la part1, pues podrías reconstruir los links automáticamente.
No se si he conseguido explicarme, pero espero que te sirva de ayuda.
Hola a todos.
He leído atentamente tu respuesta, Xabier, y sí, es cierto, he hecho pruebas y los links son más fuertes; quiero decir que cuando haces un replace component con una restricción de coincidencia no salta la conexión (status connected) si has configurado la pieza con las mismas publicaciones que la que pretendes cambiar en el árbol. La sustitución es más estable.
Sin embargo, y con tu permiso, me gustaría saber si las publicaciones tienen más aplicaciones aparte de esta en concreto.
De nuevo agradecería una ayuda en este concepto.
Visto por última vez: Hace 6 meses 9 mins
Como bién estás comentando las publicaciones el único propósito que tienen es que cuando se estabecen vinculos o referencias externas entre piezas en un Product, estos vinculos se puedan gestionar, relincar y cambiar más fácilmente.
No tienen más uso que ese. Si no necesitas vincular elementos entre catparts no hace falta publicar nada. No tendría sentido. Solo tiene sentido publicar aquellos elementos que se van a compartir entre piezas.
